Греются тормозные барабаны?
Здравствуйте. При езде по городу сильно греются тормозные барабаны и соответственно колодки передней оси. При движении за городом, все впорядке. Подскажите причину. Спасибо.
Сильно это сколько? Если просто рука не держит, то это еще нормально. При нормальной быстрой езде они могут даже светиться в сумерках
И состояние задних следует проверить, возможно не работают
Таки может всеже диски?????
Барабанов с МЛ нет???!!!)
Диски всегда греются при езде по городу-траффик!Вопрос как от этого ведут себя колодки,некоторые при перегреве "плывут".что называется,т.е. плохо тормозят.
SHV-Вы Шумахер!)До" свету" я ни разу не доводил свои "барабаны"!)
 Извините всеже диски. Греются так, что машина притормаживает сама. Плюнешь-как на сковороде. Колодки отходят. Зад - нормально. Думал колодки, замена на новые ничего не дала. Тормозит нормально.
При частом интенсивном ритме движения тормоз-разгон диски должны греться,пальцем не дотронешься-волдырь нагорит!НО!Сама машина даже при таком,как описал SHV,эффекте,тормозить не должна!Проверьте уровень ТЖ,прокачайте систему,возможно,что в магистраль задней оси попал воздух!Еще вариант,заклинило поршень в суппорте,разобрать,продуть,прочистьть.
Кстати,нагрев сильный,равномерный на обоих передних колесах?
Проверить суппорта, провести обслуживание, используя ремкомплект. Я так думаю)
Нагрев равномерный.
Поддерживаю Толича!Факторов как объективных так и субъективных великое множество.Лично у меня такого прецедента не было.
Что-то я всю тему невнимательно прочел, удалил свою ерунду )
Так ТС утверждает,что машина САМА от этого притормаживать начинает!А это непорядок!О,щас Бибиян научит!
  misha.zhak сказал:
вот этот нюанс кажется перечеркивает все предположения. Может все в порядке на самом деле?
Давайте начнем с того, что вы имеете ввиду под своим перемещением в городе и за городом?
если вы в городе едете по принципу: сначала газ в пол, а после сразу тормоз (обычно так же в пол), то перегрев передних тормозов - это нормально!!!!
Если вы злоупотребляете педалью газа на заледенелой (заснеженной) дороге - тормоза тоже будут перегреваться. за счет активной работы ЕСП (в этом режиме машина постоянно притормаживает колеса, возвращая машину на курс)...
А вот если вы в городе едете совершенно спокойно, резко не тормозите постоянно, а тормоза все равно перегреваются - на мой взгляд, мы имеем дело с проблемой гидравлики тормозной системы...
дело либо в блоке АБС, либо в главном тормозном, как мне кажется...
По-простому проверить гидравлику можно практически своими руками , вот только вдвоем - снять переднее колесо, затем инструментом (отвертка, монтировочка) раздвинуть колодки от тормозного диска ( не вздумайте снимать суппорт, он должен оставаться на рабочем месте)... затем один давит на педаль тормоза (плавно), а второй смотрит, насколько плавно колодки начинают обжимать диск затем надавить на педаль тормоза резко несколько раз подряд... затем повторить операцию по раздвиганию колодок, при этом желательно обратить внимание на плавность обратного хода колодок...
если колодки и в одну. и в другую сторону ходят плавно, без закусывания, то остается блок абс...
а что значит: "сама тормозить начинает" и как это вообще связали с тормозными суппортами и дисками?
машина весит под 2,5 тонны вы хотите что бы у вас диски чуть тёплыми были? таки поставьте себе керамические тормозные диски и будет вам счастье, но только сдаётся мне что ваше "сама тормозить начинает" и греются "барабаны" вовсе не связаны.
Вот кабы вы заявили, что у вас колёсный диск раскаляется так что руку обжечь можно таки это другое дело - это значит что вам срочно надо проверить ступичный подшипник и механизм суппортов, но уж коли указали что колодки отходят то это не нужно делать.
  В 14.03.2014 в 10:24, SHV сказал:
с горнолыжки......на нейтралке...... :na_metle:  на тормозах
  В 14.03.2014 в 10:41, Толич сказал:
бред дай нормальный совет
  В 14.03.2014 в 15:51, Константин 74 сказал:
в автосервис так думают гуру
  В 14.03.2014 в 13:46, big_andre сказал:
+100
Константин74, проверить суппорта при перегреве тормозов бред???))))
  • - 1
  В 14.03.2014 в 18:52, Толич сказал:
я тож не понял :) правда, то, что оба подозрительно и почему тодько трасса.
  • - 1
Толичь, чё ты уговаривашь???? совет дали, а делать или нет дело каждого!!!!!!!!!! Ессно при перегреве дисков в первую очередь ревизия суппортов и цилиндров!!!!!!!!!!!
Ежели за городом все норм, да и аффтор пишет, что колодки отходят, то здесь только 2 варианта)))) или не работают тормоза на задке(проверить закиданность колесных дисков пылью от колодок)) или ентот самый афффтор летчик с тормозом в пол. И любит пользоваться нейтралкой при торможении)
А "притормаживает сама" и "колодки отходят" понятия взаимоисключающие: вам стоит поточнее разобраться что из этого имеет место быть!
Мне очень интересно как Вы все об.....ли.и особенно те ,кто получил минус . Объяснение с каждого.специки........
  • - 1
Опять этот недоумок нарисовался)))
И надо же, помнит, что его год назад обосрали. Ждал запоя и решил всем отомстиь)))
В бан, поскольку шиза - дело серьезное.
@Константин 74,из спячки чтоли вылез?Шатун,мля....Подними голову,оторви взгляд от стакана!На календарь посмотри!!!
Добрый день. Чтоб не открывать новую тему напишу здесь. Возможно у кого было такое. Проблема с тормозами с лета, сейчас начала ухудшаться. И так по порядку.
При движении время от времени появлялось ощущение, что едешь на ручнике (колодки и тросы удалены хирургическим путем, не в них оказалось). В то же время на светофорах начала проваливаться педаль тормоза, перебрал ГТЦ, в одной из тем писал как при разборе ГТЦ и замене манжет не заметил что потерял стопорный палец и последующее за этим веселье. Вместо стопорного пальца был установлен отрезок хвостовика сверла подходящего диаметра. С перебранным ГТЦ педаль перестала проваливаться, стала более плотная, тормоза отличные. Через какое то время стал замечать что машина снова едет как на тормозах, при чем не сразу, а после нескольких торможений, давление как будто не полностью сбрасывается с передних суппортов, передние диски греются и машина не может нормально разогнаться. При этом педаль тормоза становилась тугой, начинала срабатывать уже при легком нажатии. При попытке разогнаться на трассе нажав кикдаун машина раскручивая двигатель до 5000 оборотов еле-еле начала ускоряться с 80 до 90км/час и появлялся запах горелых колодок, а так же вибрация от заклинивания колодок.
Купил новый ГТЦ, заменил. Ситуация с педалью изменилась в лучшую сторону, но передние тормоза все равно греются хоть и не воняют.
Заменил все направляющие и поршни в передних суппортах, ничего не изменилось.
Заменил тормозные шланги не изменилось ничего, еду как с тяжелым прицепом, а если еще и пассажир в машине то тяга еще хуже.
Вчера еду чувствую машина тяжело идет и ко всему этому пару раз было слышно глухой гррррр, несколько секунд и пропадает, по звуку как будто тяжелый шкаф на ножках по полу толкают и вибрация. Могут ли тормоза издавать такой звук? Я б подумал что это ступичные но люфт не чувствуется, да и гудели бы постоянно наверное?
Кстати, в задних суппортах поршня у меня вжимаются пальцами, а спереди что старые эбонитовые, что новые стальные только приспособой. Пальцами сил вдавить не хватает. Когда вставлял резиновую манжету, паз под ней вычистил, но такое ощущение что резинка сильно плотно облегает поршень. При этом на заглушенной машине диски проворачиваются легко, то есть колодки отходят, а вот во время движения по ощущениям как будто в передних тормозах давление увеличивается самопроизвольно.
P.S. Вспомнил про сканер, покатался сейчас с ним. Датчик В34 показывает -2 Бар в движении и до 86 Бар при торможении с разным усилием нажатия. Показания изменяются мгновенно, ступеньки ни какой нет. Буду с работы ехать сейчас еще поконтролирую.
Изменено пользователем Сергей1988
судя по симптомам, проблема в тормозных цилиндрах... возможно, они деформировались от перегрева.
Попробуйте заменить тормозные машинки на б/у с разбора...
кстати, проверьте ступичные подшипники - если был сильный перегрев ступиц, то могла деградировать смазка подшипников...
