Стуканул движок
По фото можно кодировать от алкоголизма, табакокурения и пр. А двиг надо ЧупатЬ))))
  В 26.03.2014 в 22:09, case13 сказал:
Полностью согласен!
  В 26.03.2014 в 16:24, Gesha сказал:
@big_andre,
ок..а что скажете по этой фотке?
ничего не скажу - на фото не видно, потертости это, или зарапины (задиры)
Если это задиры - приехали (ИМХО)
Если это потертости, но защитный слой не протерт насквозь (кстати,  как это определить на 100% точно?!), то конечно не надо мешать двигателю работать..
Но я хотел бы отметить, что мои реплики были направлены не на разжигание какой-то розни между Соклубнями, а на позицию диллерской сети даймблера....
И я не ставлю под сомнения ваше мастерство, опыт и знания, Gesha - я высказываю свои мысли..
И мои мысли были озвучены здесь не как поучения кого бы это ни было, а как персональные взгляды на ситуацию...
Если бы я ремонтировал себе движок, то я подходил бы с позиции следующего планового ремонта через 200-300 тыс км...
т.е. конечно менялось бы все, что хоть немного ставит под сомнение безаварийный пробег в вышеуказанных пределах...
Собственно, когда у меня была эпопея с заменой шатунов (искривились несколько случайно), то при пробеге в 150 тыс км под замену ушли не только все сальники и прокладки, но и поршни с кольцами, все шатуны, все вкладыши и т.д.
Соответственно, все навесное тоже подверглось полнейшей ревизии и замене...
в тот момент меня отговорили менять датчик уровня масла и капиталить генератор - этим и пришлось в скорости заняться.... Неприятно, знаете ли, было ковыряться там, куда, по идее, еще тыс 100 км не надо было бы лезть с ключами... и поучительно на будущее....
вот видите к чему приходим: что по фото не лечится, а в данной теме лечить начали даже без фото, я это все и пытался донести....
что касается последней выложенной фотки, то комментарии можно почитать по ссылке
http://www.benzclub.ru/forum/showpost.php?p=2146376&postcount=2
