кто посоветует ошибка Р0016 поподалово,
Всем привет! Загорелся чек ошибка Р0016. В интернете начитался: замена баланс. вала шестеренок и т. д. со снятием двигла все это стоит 100 т. р. Тут вспомнил что у меня есть знакомый диогност, звоню ему и рассказываю проблему, на что он мне отвечает приезжай ко мне я переустановлю программу на двигле  машина потеряет немного в мощности и будешь ездить дальше еще 500000км! стоит это удовольствие 20 т. р.
Вопрос! это действительно реально???
на твоей машине стоит модифицированный балансирный вал
ошибка не из-за него
по-моему похоже на развод! я бы магниты проверил для начала!если последние 4 цифры 0071, то их поменять на 0177. Потом проверить метки цепи грм! и последнее при помощи эндоскопа посмотреть на балансирный вал. я бы так действовал! Да  растяжение цепи ни кто не отманял! Перепрограммированием блока двс проблему не решить! если что могу скинуть фотки. делал вернее переделывал (исправлял ошибки другого сервиса) 272 мотор!
Да мне говорили что-то про это! типа с 2007 года проблема была решена! так с чего же начать?
  В 12.03.2014 в 08:52, milyavka сказал:
 С качественной диагностики...
Спасибо!
пробег какой?
1208 Constant adjustment of intake camshaft of right cylinder bank in direction 'Retarded'(P0016)
думаю что прийдете к замене цепи и впускного довортчика справа.
150т.км! да, и, ночь постоит с утра заводишь чек не горит), через 30 мин-2часа езды загорается снова!
проверяйте все что написано выше!
Записался на завтра к диагносту! а чек не горит)))
Позавчера сделал  диагностику, ошибка та же Р0016. Р0017, диагност говорит, что надо смотреть цепь и шестеренки! Вчера отогнал в сервис к своим друзьям, вечером доложили, что цепь с большой выработкой, шестерни нормальные, так же надо поменять ролики и ремень. Думаю надо проверить растяжку цепи! Надеюсь обойтись этим. Сегодня постараюсь доехать до них,сделаю фотки! Да еще подтекает насос ГУРа надо менять, подскажите говорят китайские ставят или оригинал покупать?
Рассказываю, что с мотором! В сервисе приподняли мотор, вытаскивать не стали, все разобрали и выяснялось, что выработка на двух шестеренках по 25 т. р. каждая, замена цепи,  ремкомплекты и т. д., балансировочный вал нормальный менять сказали не надо. В итоге сумма всех запчастей включая насос гура 115 т.р. Машина еще в ремонте во вторник надеюсь заберу. Надеюсь все будет в порядке! Если что не так отпишусь.
  В 04.04.2014 в 10:56, milyavka сказал:
:blink:  а за работу сколько? :o
Офигеть дрочилово на машине это всё крутить
Вырвать мотор все 3 часа делов
Хочешь дам телефон сервиса! Посоветуешь)))
Все поменяли! Но возникли новые проблемы ошибка Р0018, Р0019 и постоянные пропуски зажигания Р0300. Еще какая то постоянная вибрация по всему кузову! кто что знает подскажите плиз!
да.........нашел сервис,были 0016 и 0017 ошибки-  стали 0018 и 0019,  ... недалеко ушел)))) и облегчился рублей на 150!
что не так сделали? и как лечили?
мда.....накосячили....переделывать теперь все...а переделывать за кем это всегда дороже, чем сразу сделать
вот теперь уже точно попадалово....
  В 06.04.2014 в 17:54, milyavka сказал:
Проверять метки цепи!
Снимать головки, смотреть клапана!
Да и про балансир не забывай!!!! Его тоже надо правильно поставить !
Если что пиши в личку помогу!
  В 06.04.2014 в 16:08, dimon71 сказал:
дешевле было к геше пригнать
Всем спасибо кто давал советы! Всё собрали сделали ошибок нет работает все нормально проблема была в каких то шайбах под датчиком кален вала. Так как делали это все друзья работа обошлась мне в 5т. руб. но нерв потрачено на 100т.р.! Советую делать в нормальном сервисе. И всё таки проблемка одна осталась( при запуске двигателя с утра в течении 2х секунд стоит какой то треск, причем не слабый, а потом пропадает, самое интересное что, если заглушить и завести с ново то звука уже нету. Он появляется с ново когда машина постоит 10-15 минут но слаб же и 1 сек.! Есть мнение что, причина в клапане Стакана мслянного фильтра который не держит масло. Если кто сталкивался подскажите!
... видно, что эти мастера  не знают всех тонкостей этого двигателя...приезжайте в "Антриб", там всё проверят и сделают...
  В 24.04.2014 в 07:17, milyavka сказал:
что-то не доделали! По вашим словам однозначно не скажешь! надо смотреть! Выше геша писал уже , да и я тоже...хотя все исправимо!
