Поставил пламягасители
Для владельцев 55AMG: при приобретении пламягасителей надо брать размер - задние 250мм, передние 150-170.
На 320-ых одинаковые 250мм.
Купил отечественные из нержавейки 250мм 2шт. и 210мм 2шт.
post-5920-0-53530400-1394536615_thumb.jp
post-5920-0-45986400-1394536616_thumb.jp
post-5920-0-13830800-1394536624_thumb.jp
post-5920-0-98709700-1394536624_thumb.jp
post-5920-0-94448600-1394536625_thumb.jp
post-5920-0-85408600-1394536626_thumb.jp
post-5920-0-16934400-1394536628_thumb.jp
post-5920-0-36174900-1394536630_thumb.jp
Ну и как? Тоже задумываюсь) сколько стоят? Где брал? На 350 такие же?
Санька, скоко деньгов?
по 1500рупиков вышли, итого 6000
Спасибо за инфу тоже хочу себе поставить
Это  FOX`е? И уверены что нержавейка, а то мои тоже блестели, магнит прилипал, а теперь как и вся труба одним ржавым цветом)
точно и не fox
у фокса есть глушаки из алюминиезерованного металла (както так звучит) и есть нержавейка и по классу чуть ли не пищевая - с виду одинаково выглядит, только ценник разный. нержа на глушаке покрывается коричневым налетом - это нормально.
А с лямдой что делал?
Лямбды нах...................... путём  перекодирования ЭБУ !!!
@Ватсон, пока ничего, как заведу, так посмотрим)))
завёл?
да, перекодировали через старуху
Подскажите, а перекодировке любая ЭБУ поддается?
 Постучитесь к Геше он точно знает про ваш вопрос
не любая.
Олег, Муслим, спасибо за ответ!
Не буду плодить лишние темы, поделюсь здесь.
Вчера вырезал каты, честно говоря сделал я это из за того, что была ошибка на правый кат передний да и пробег в районе 300 000 уже.
Вырезали изначально левую сторону, каты почти в идеальном состоянии, можно было и не трогать.
С правой стороны увидели в переднем кате дырку примерно 1 см диаметром, в заднем кате дырка эта была уже более большой, оказалось что когда то отвалился кусок лимбда зонда (или его когда то просто там сломали) он и раздолбал оба ката (кусок зонда нашли в заднем кате).
Пламегасители вварили из нержавейки.
Делал в "АТТ", стоимость под ключ 20 000 руб (изначально 22000 хотели, выпросил скидку ).
Делают очень качественно, советую всем.
Изменился звук на мой взгляд в лучшую сторону, мне показалось что напоминает звук выхлопа бехи 7-ки.
post-5093-0-58642100-1406179636_thumb.jp
post-5093-0-67238800-1406179644_thumb.jp
post-5093-0-11095500-1406179656_thumb.jp
post-5093-0-61428000-1406179662_thumb.jp
post-5093-0-52455500-1406179673_thumb.jp
post-5093-0-90768100-1406179685_thumb.jp
post-5093-0-57324400-1406179690_thumb.jp
Игорек, была же тема, мы там писали про выхлоп. А ты в атт поперся, я тоже там был, только разводят там нормально, и цена выше, а качество материалов гавно, у меня похожие пламики стояли, и главное они душат мотор, т.к. внутри заужение пипец какое. Но удачной эксплуатации. А живые каты продай.
Я замучался искать где их можно вырезать, ценник от 16 до 27 мне озвучивали.
Про заужение не понял, там "дырка" большая, я потом выложу диаметр какой (в машине квитанция осталась), причём они разные (перед и зад).
Почему поехал в АТТ, потому как знаю , что там чел работает профессионал в своём деле (езжу в Кожухово).
Я ж писал неоднократно где делают за 16-18
не знаю где там дырки большие, я смотрел в такие пламеки там заужение пипец, у меня такие же были, и когда последний раз приезжал на диагностику в южный порт, то тоже мне сказал, мол у тебя пламики гавно, надо было с шайбами ставить, а вот когда вырезали мои пламеки, и увидели внутри таки эти шайбы, причем диаметр там был отсилы 1,5-2 см, а сама труба 5-6.
Я нашёл человека через Каспера, который делает за 16 000.
минус в том, что 1)Ну очень далеко до него ехать (в районе Рябиновой) а я на востоке живу.
2)Каты он ставит не из нержавейки
через каспера много хорошего не найдешь))).
Если фирма делает за 16000, то он должен делать за 12000 максимум
:D
