после замены тормозных колодок загорелся BAS/ESP+
igorkzn
что там неправильно могли сделать сервисмены? Или подсоединить что-то забыли?
Возможно датчик износа колодок не подцепили...
скорее датчик АБС уделали или провод оборвали!!!!!!!!!! стандарт для жопоруких!!!!!! :D
Если у мастеров ручки были кривые то при замене колодок могли суппорт повесить на датчике абс и тем самым повредив провод экранированый внутри,нормальная ошибка для ленивых и косячных сервисменов.
Вот еще чего есть, чего я не упомянул.
Кроме колодок, меняли рулевые тяги и наконечники. После этого руль стал стоять криво на 90 градусов.
Мастер говорит, что значок горит из-за этого и если  руль поправить прямо, то он погаснет.
Можно ли верить?
Развал-схождение по-любому надо делать....
Можно ли верить?
Лампа бас\есп действительно загорается при неправильном развале схождении,сделаешь развал должна потухнуть. А вот по остальной гирлянде надо делать диагностику что вышло из строя.
зачем суппорт то снимать при замене колодок)))))
Можно ли верить?
если лампы начинают загоряться в движении начиная с определенной скорости то проблема в неотрулированном схождении
значок зажогся через 8 км. после начала движения (после ремонта)  и так и не гаснет
отрегулируйте схождение....
Можно ли верить?
Нуууууууууу, так ты как раз главное и не упомянул.........))))))))))))))))   схождение проверить!!!!!!!!скорее всего в нём и дело))))))))))))))
а вроде "треугольник" ESP еще должен загораться если из-за развала?
ESP не всегда.......
я имею ввиду, когда ESP включается (после какой-то там скорости) если с развалом беда, должна ругаться?
напрямую развал на это не влияет, только косвенно
вспомнил тут как схождение регулировал торсионами, проблема была в кривом руле и горело ЕСП, рулевые тяги закисли и не регулировались, а у клиента ны было денег на замену))))
вот это было косвенное влияние
я вспоминаю, когда забрал машину и злополучного сервиса, где мне рейку делали... руль стоял раком градусов на 45, а то и больше.. пока выползал по их территории, все нормально, а как выехал на дорогу и чуток поддал, тут же замигала треугольник и почувствовал даже. как епс пыталась что-то выровнять ))  Отключил ее нафиг, доехал потихоньку. Когда развал сделал, проблема ушла. Помню мне тогда сказали "у тебя колеса поперек машины. она думает, что ты щас перевернешься" ))))
Можно ли верить?
C этого надо было и начинать...
