троит при разгоне
стар...блок управления двигателем...кодирование...процессы инициализации...инициализация до первоначального состояния или сброс адаптаций зубчатого диска....
потом проехать на 3-ей передаче, не помню сколько, в старе есть информация по обучению
На дорестайле таких функций вроде нет, ли я плохо искал?
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
я дал последовательность для впрыска МЕ2.8
для более старых машин с МЕ2.0 то же есть, но по другому звучит
Добрый день! МЛ W163 320 1998г. Проблема в следующем: Изначально при кик дауне загорался чек и авто троила, поменял свечи, вырезал задние каты( передние удалены давно) поменял топливный фильтр. проблема осталась. Не так давно при резком ускорении авто задергало чек помигал, чего ранее не было, и теперь троить начинает при разгоне до 80км. Грешил на бензин, поменял бензонасос заправился на лукойле машина поехала бодрее, но при разгоне до 100км чек замигал 11 раз и снова затроила. Сбросил клейму, чек погаз но при очередном разгоне опять мигает 11 раз после чего просто горит и авто троит. Старуха показывает отключение левой стороны. В чем причина? Катушки или форсы? И главный вопрос почему чек мигает именно 11 раз? Может ли это обозначать определенную ошибку?
Мигает чек это пропуски зажигания. Не поленись, пошарь по форуму, 100 раз обсуждали уже!!!
  В 11.03.2015 в 07:47, Murzik сказал:
Завтра поеду к Старухе, отпишусь.
  В 11.03.2015 в 10:34, igory18 сказал:
Чем кончилось? У меня похожая проблема. Пропуски по всей левой стороне, свечи новые, катушки перекидывал.
Бл*ть, то же при кикдауне за троил!!! заглушил, завел все отлично, едешь, потом нужно ускориться или мавневр совершить и привет, опять троит, что за хрень?
катов нет, давно вырезал, стоят пламегасители и обманки, на Евро-2 не перешивал, т.к. Леша сказал, что не надо ибо обманки...
свечи? катушки?
какие свечи нужно ставить? нжк нормальные?
Изменено пользователем БИБИЯН
@Fylhtq,[warn=Мат не приветствуется!][/warn]
  В 06.10.2015 в 19:22, БИБИЯН сказал:
прошу прощения, больше не буду!
Ну а так , если по существу вопроса, это свечи и катушки скорее всего?
У меня также троит, на след  день все норм, диагност рекомендовал уст. обманки после коллектора посмотрим что будет
  В 18.09.2017 в 14:27, Ильназ сабиров сказал:
что это ?
  В 18.09.2017 в 14:50, Gesha сказал:
что это ?
Это деньги на ветер, ну или на выхлопные газы. Трубочка с дросельной шайбой вваривается, в нее лямбду вкручивают.
это примерно как по колесам попинать
но пинать лучше того советчика)
в профильный сервис езжайте, делайте адаптацию датчика колена
если не помогает, то по кругу: свечи, провода, катушки, форсунки проверять, а следом и компрессию
разумеется, прежде нужно быть уверенным, что других проблем с двигателем нет (дмрв работает хорошо, лямбды живые и т.п.)
 иными словами, полная диагностика двс
ну так это переходники для задних лямбд, а написано было про коллектора....
мало того что эта шляпа на мерседесе не работает, так и задние лямбды вообще никакого отношения к описанной проблеме не имеют
