троит при разгоне
Всем добрый день! нужна помощь или к кому обратится.
При плавном разгоне всё в порядке кикдаун тоже но стоит нажать на педаль газа посильней до кикдауна начинает троить, после выкл. и вкл.
двиг. всё нормально. Был в тех.центре мерседес-лукоил комп показал ошибку что отключается 2 цилиндр, заменили катушку,провода,свечи,
почистили форсунку, посмотрели комп выдаёт всё в порядке,прокатился
всё повторилось и опять показывает 2 цилиндр говорят может быть вихревая заслонка в впускном коллекторе но уверенности нет, я думаю если была бы заслонка то на кикдауне тоже троила бы.(каты вырезаны)
Давление топлива???? Сопротивление выхлопной системы???
Если бы давление топлива то при нажатии кикдауна тоже троило бы.
А при чём здесь вихревая заслонка?
  В 08.03.2014 в 16:43, Павлушка сказал:
Ага, я тож поржал !!!!!!!теоретически возможно, но я пока не встречал.................
Вот и я  так думаю.А в чём тогда дело?
Как вариант давление в топливной рампе проверить, каты вырезанны, а на евро 2 перешили? Скорее нужен грамотный диагност.
Если с топливом и выхлопом все ОК, то ДМРВ 10000000000000% А троить начинает из-за пропусков зажигания в цилиндре и соответственно отключением последнего до перезапуска.
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
Вырезали 3 года назад ничего не прошивали полёт нормальный был. Кстати, вспомнил перед тем как началось я разогнался на кикдауне и через минут 5
начал троить.
что такое ДМРВ?
первые рекомендации есть.............. дерзайте!!!!!!!!! Или в проф.сервис.......Геша или Альбатрос!!!!!!!!!!! иначе тема превратится в пустое ля ля ля!!!!!!!!
можно координаты Геши ?
В яндексе набери " СНИВА"......будут координаты или к Альбатросу   " АНТРИБ"...............
Спасибо!
  В 08.03.2014 в 19:16, Алексей.З сказал:
Спасибо!
да и не забудте отписать в чём была проблема
давление топлива и расходомер, проявили ли бы себя через самоадаптацию, если конечно там не выключено лямбдарегулирование.
предположение о заслонках не выдерживает критики.
у официалов осталось не так много  диагностов кто работал с этими машинами, там в основном по свежим автомобилям.
вариантов неисправности много.
выкладывайте все что делалось с автомобилем до появления проблемы, вплоть до замены колодок
неделю назад меняли шаровые опоры,резинки переднего стаб.  нечаянно выдернули правый шрус но вставили обратно
похоже что победили......
идет экслуатационная проверка....
капот даже не открывал)))))
первый раз столкнулся с такой симптоматикой....
пропуски по 2-му цилиндру при плавном разгоне, скорость 53км\ч, обороты двигателя 1900-2100..
по диагностике все чисто и замечательно, исключая не откодированные удаленные катализаторы и кем то установленное обогащение смеси, но похоже дело было не в этом.....
Пока всё нормально,  спасибо Генадию.
будем наблюдать.
решили проблему ???
У меня такая проблема была, когда я датчик расположения колен вала поменял и адаптации не скинул, пока спокойно едешь все нормально, как только газ в пол, то троить начинает, и так пока не остановишься и не переезда пустишь двигатель. Адаптации скинул и все нормально стало.
у меня при разгонах троил из-за лямбды, те же самые похожие симптомы
проблему решили (датчик колен вала) Геша по колдовал и всё прошло.
О, я правильно попал... Спасибо Геше, по его опыту тоже адаптации скидывал.
что такое адаптация ? как ее сделать ?
симптомы такие же ! Я еще думаю maf датчик и егр.
