Куплю Генератор и передний ниж левый рычаг. на дорестайл W163
Куплю.
генератор
левый передний нижний рычаг.
на дорестайл.
желательно в мск...
для ускорения процесса пишите пож-та ваш тел для связи и цену. спасибо
8 929 547 05 29
Куплю.
генератор
на дорестайл.
желательно в мск...
8 99 547 05 29
если новое то в магаз если б у то наверно к краскопульту
Ои лучше ставить рестайл рычаги
чем отличаются рестайл рычаги????
придёться менять оба нижних... или ещё и верхние менять на рестайл????
Добрый день, Вас приветствует клубный магазин запасных частей  FriendsParts.
С удовольствием ответим на Ваши вопросы и предоставим лучшие варианты и цены на новые запчасти.
Только понадобится VIN номер авто.
С уважением, FriendsParts.
Влад, я себе поставил передние аморты оригинал рестайл и рычаги нижние оригинал рестайл.
Что это дает, отвечу максимально развернуто:
Дорестайл рычаг и аморт относительно друг друга соединены так, что от времени, особенно после криворуких механиков, это соединение перестает фиксировать рычаг и аморт и аморт внизу начинает иметь люфт, стукаясь об рычаг, ломать болт если это неоригинал, а оригинал болт раскачивать и вытягивать потихоньку из рычага.
В рестайле, соединение идет конусом и вышеупомянутого эффекта не происходит.
Последствия  - облом болта на ходу, высверливание болтов, колхозинг и т.п. или постоянные стуки на неровностях при езде на малой и средней скорости, причем эти стуки относят, по незнанию, то к шаровым, то к втулкам стаба, то к еще чему угодно.
Верхний рычаг и нижняя шаровая остаются теми же, они и в рестайле точно такие же.
Повторюсь, я поставил все это себе и окончательно от вытягивания болта и от стуков на ходу избавился.
1,5 года до этого мы эти стуки искали везде, а потом увидели вытянутый болт из рычага, еле его выкрутили, поставили новый оригинал и через полгода он опять вылез на 2-3 мм.
Генератор надо посмотреть, а рычаги есть рестайловые по - 3000р.
