Расход дизеля на ML 320 CDI W164.
Доброго время суток Мерсоводы, хочу поднять тему по расходу дизеля на этой модели двигателя. Заранее прошу прощения за возможный повтор, но почему то не нашел обсуждений по этой теме. Так вот, купил своего МЛ 320 CDI w164 в ноябре прошлого года, до этого были только дизеля бмв, и сразу удивил расход топлива в смешанном режиме пишет расход 21л по городу в едином времени рисует 18л. Пробовал разные заправки Лукойл, роснефть, газпром все одно. пробег 60 000 км родной, тачка дилерская. Заметил одну особенность:- обороты двигателя на холостом могут держаться в двух положениях либо 6500 об, либо 8500 причем не имеет значение прогретый двс или нет, что на это влияет так и не понял. Все манипуляции с замерами количества заливаемого топлива, изменением стиля вождения и замерами пробега проходились, вот 600 км на бак и все! Ошибок нет, хочу проверить противодавление в сажевом и попробовать принудительно включить регенерацию но вообще то для 60 000 км пробега на мой взгляд рановато. Может кто то сталкивался с такой проблемой? В мануале по расходу саляры другие показатели, поэтому и парюсь.
  wadimius сказал:
обороты двигателя на холостом могут держаться в двух положениях либо 7500 об, либо 8500
По теме  У меня на трассе минимум было 8.7 ..В городе 12-19, в зависимости от пробок...
Минимум по трассе-7,8...В городе с пробками более 13,8 не было...
Уже второй w164 320cdi и на обоих расход по трассе от 9 до 12 и в городе от 14 до 18 но 18 это пробки или газ в пол))))
По себе могу сказать
Миниму по трассе 6.5
Трасса с напрягом 9
Город скромно 12-13
Город с пробками и резким стартом до 20
Всем спасибо! А смешанный режим что показывает и какую среднюю скорость рисует??? А вот с оборотами на холостом ходу такая лобуда; - запускаю уже прогретый движок 6500 об/мин, нажал на газ и отпустил на 8500 об/мин останавливается и ровно стоит, так держится мин 5, потом опускается до 6500. Одним словом живет своей жизнью, но в пробках повышенные обороты не  айс, по ходу от сюда и расход увеличивается.
  В 05.03.2014 в 04:26, wadimius сказал:
Я так понимаю имеется ввиду фаза прогрева ДВС до рабочей температуры.
При включении зажигания обороты 650 примерно...есои не прогреть и поехать или просто газонуть при прогреве то обороты подымаются до 850 - так они держатся на ХХ до прогрева ДВС. После прогрева все ок и обороты на ХХ 650.
У меня все именно так происходит.
Только вот вопрос возникает - почему при прогреве обороты сразу не растут до 850 сами? - в туареге именно так например - получается что то типа подсоса автоматического, а вот на Емеле он включается педалью газа?
не совсем так, 8500 об/м могут держаться некоторое время и на прогретом движке по индикатору 80 и более градусов.
  В 05.03.2014 в 15:30, wadimius сказал:
ну для начала может все таки 850??? у нас как бы не вертолеты...
а вообще я замечал что пока едешь обороты ХХ 850, потом движок прогревается и обороты падают до 650 только при полной остановке - на светофоре или как то так...
Согласен с нулями перебрал!!! Тобишь с оборотами это штатный режим?  До этого были только дизельные бумеры, а там я этой особенности как то не замечал.
  В 07.03.2014 в 06:02, wadimius сказал:
У папы Туарег, так на нем на холодной сразу обороты выше чем на прогретой и падают в зависимости от прогрева постепенно...(типа электро подсос) - летом быстрее, зимой медленнее.
А у нас немного по-другому)
Понятно, так а с расходом у тебя как?
По расходу могу сказать только показания БК, так не считал...
Город без пробок и спокойная езда - 14 л/100 км
Город без пробок агрессивная езда - 17,5 л/100 км
Город пробки - 16,5 л/100 км
Трасса спокойно - 9,5 л/100 км
Трасса агрессивно - 10,5 л/100 км
Трасса овощь - 7,7 л/100 км (это максимум что у меня получилось)
Средний расход за 40000 км - 13,8 л/100 км
Как то так...
По туарегу могу сказать что примерно все также - ток трасса в режиме овощь 6,7 л/100 км (движок там 3л дизель 240 л/с)
А у меня мгновенный расход ХХ то 1.8 то 2.8 - как то плавает....А у всех какой?
Недавно был мондео 2 литра 4 цилиндра бензин - мгновенный расход ХХ 1.8.
А так выходит:
трасса 9
город 14-20.8
средний 12
(это при плавающей ошибки на блоке розжига по 2 цилиндрам).
Мне кажется что такое поведение оборотов хх связано с системой предварительного подогрева топлива. Подогреватель топлива включается при температуре топлива ниже -3 гр,а отключается при температуре топлива +3гр возможно по этому и изменяются оборты,а так же есть еще одна фишка связанная с экологией система егр начинает работать только когда температура ож становиться +37гр и обороты двс выше хх. И еще один момент пока двс не прогрет расход топлива повышен,по этому и рекомендуют в движении быстро прогреть двс что бы снизить расход,а тк же желательно воздушный фильтр менять чаще,я меняю через каждые 5000 км.
  В 28.03.2014 в 02:34, sebastians сказал:
А так выходит:
трасса 9
город 14-20.8
средний 12
чет либо я дурак, либо трип компы отличаются...
как увидеть мгновенный расход?  :blink:
  В 28.03.2014 в 04:38, maks_kop сказал:
я по obd-блютуз(тоже от форда осталась) через телефон смотрел.
может еще какое-то меню инженерное есть в мерине-я еще не успел про это почитать, форум большой- еще с навигацией не разберусь или не найду раздел "для новичков"  :blink:
В меню компа есть два положения показания расхода Дизеля... одно среднее по пробегу а другое мгновенное
Разве ?
У меня среднее от момента обнуления общего пробега и среднее от момента начала движения. А моментального расхода вроде нет.
Подскажите, что такое "блок розжига"?
Видимо блок управления свечами накала...
как мне кажется расход зависит не только от того, как ездить (гонять или тошнить), но и от того, на какие расстояния. У меня в прошлом году средний расход составил 12,8 литров (с учетом трассы в Крым и обратно + Питер с пробками)... Интересно, что моментальный расход на трассе в режиме круиза на скорости 110 км/ч был 5,5 литров.... В этом году, после ТО в постоянном городском цикле в пробках и с короткими поездками расход приблизился к 17 литрам. Напомню, что на ХХ компьютер пишет расход 20 литров, так что не сложно подсчитать, какой средний он выведет.....
