Повторители поворота W164 в зеркалах заднего вида
Всем привет, поискал, но не нашел ответа, хотел бы уточнить у профи.
164 кузов перестал гореть поворотник на левом зеркале заднего вида. (все остальные работают)
Хотелось бы немного прояснить
признаки: при включении правого поворотника все работает штатно, интервал нормальный, при включении левого, учащенное моргание (имею чуть чуть образование- понимаю, что разное сопративление цепей)
есть ли вероятность что где то плохая масса (в правом или левом искать)?
и можно ли как нить прозванить, подать питание на прямую с блока для проверки?
думаю отдельного предохранителя нет, скорее всего на всю цепь
как снять, проверить зеркало?
по возможности, прошу подсказать где взять эл. схему
Всем откликнувшимся большое спасибо.
скорее всего отвалился провод на указатель поворотника в зеркале
как его снять и разобрать? есть ли у кого опыт
@mainer_59, У меня была точно такая же ситуация после замены стекляшек( со снятием кожухов).Перестал работать именно левый поворотник зеркала. Проблема оказалась в окислившемся разъеме самого "лопуха".Почистил- поставил- пока все ОК...
  В 27.02.2014 в 16:02, freethinker сказал:
где именно искать этот разьем? надо нет снимать обшивку? Ребята прошу помочь
163 я весь сам перебрал от и до, а вот тут жалко так лезть
спасибо. завтра попробую
а какое лучше ковырять то правое или левое?
  mainer_59 сказал:
то при котором чаще мигает...
post-6687-0-44774400-1393518589_thumb.jp
Как то не так оно помоему разбирается
  mainer_59 сказал:
По этой картинке вообще ничего не понятно((((
В общем разобрал зеркало, само зеркало просто сдергивается, дальше откручиваем винт и достаем сам элемент на картинке он 35. Подал напругу на прямую, работает. не знаю где рыть дальше, видимо нет питания.
МУЖИКИ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА
@mainer_59, Разъемы целые ,без окиси?На провода напряжение приходит?
отдал в сервис, посмотрели, сказали что переломился провод, так как складываются зеркала часто
Подскажите пожалуйста как заменить лампу подсветки в боковых наружных зеркалах( не поворотник а освещение ) спасибо .
  В 10.06.2014 в 18:25, Георгий сказал:
Аккуратно снять зеркальный элемент, сдёрнуть колпак зеркала и поменять лампочку подсветки...Кто-то даже фотоотчёт делал вроде-поиском пройдись...
Проблема такая, поворотник на зеркале моргает в пол накала . Подскажите пожалуйста кто сталкивался?
вольтаж лампочки ?
Может наука о контактах)
Замена поворотника
  В 19.02.2018 в 16:27, STS555 сказал:
Замена поворотника
Согласен! Нет там лампочек. Светодиоды стоят. Я менял на корейский! Внешне без отличий.
Благодарю, номерок корейского подскажите?
смотри провод от кузова к двери
  В 20.02.2018 в 06:44, шинник сказал:
Не знаю. На странице с описанием номера не было. Я просто челу перезвонил и заказал.
Вот здесь у нас терли :
