М113 лязганье в моторе на холодную
Всем, доброго времени суток!
В вкратце, работал без посторонних шумов, уехал в отпуск поставил на стоянку, Север-зима-морозы, вернулся из отпуска проверил масло все Ок, масло заливная крышка была в масле, выдавило в морозы, завожу и сразу появляется металлический стук, как стук распредвала, прогреваю стук не уходит, проехал не газуя 15 км, стук пропал, сегодня с утра завожу машину на улице 0, опять стук, машина прогрелась стук есть, проехал 15 км стука нет. Вопрос что может быть?
Заранее Благодарен!
Гидрокомпенсаторы.
Гидрокомпенсаторы.
врятли.... хотя.... а как масло выдавило через заливную горловину?
@chai_nik,прокладка крышки задубела,вот и сопливет по чуть.
выдавить могло только када заводишь)))
@Miha AMG 55, смотря какой стук, давай видео. Звонкий или глухой? откуда именно?
погоди, маслозаливная горловина в верхней точке находится... чтобы из под крышки масло сочилось оно должно у горлышка стоять (тем более там рассекатель есть, даже если брызги попадают в отверстие они скатываются вниз ане под прокладку .... а уровень антифриза в порядке? так вообще можно стетоскопом послушать движок если поршень или гидрик колотит чётко слышно будет звук поршня нисчем не спутаешь (он ещё при повышении оборотов будет в такт увеличиваться, а гидрик наоборот пропадать должен).
Лично у меня сопливило из-под крышки и самой горловины,были масленные разводы,когда чистил крышки переворачивал прокладки крышки и горловины,результат соплей масленных больше нет.
Масло выдавило пока машина стояла, антифриз периодически подливаю куда уходит не понимаю. Завтра запишу видео и выложу. Днем ездил звука нет. Шайтан какой то!!!
таки уровень по щупу в норме или высокий?
@Miha AMG 55,а всю хронологию сразу в первом посте нельзя было написать?есть подозрение что скоро мы услышим про изменившейся цвет масла и повышенный уровень масла.
уровень всегда один и тот же двигатель масло не ест от замены до замены антифриза в масле нет
не может выдавить масло, если не крутили мотор, ну логически прикинь))) За счет чего, если оно в покое?
@AvguR,для меня вообще загадка как его может выдавить через горловину.
@Павлушка, может в сильный мороз, если масло очень густое, но только если мотор крутануть
@AvguR,это насколько оно должно быть густым что бы насос его протянул,а с головок оно уже не сливалось,сметана что ли.
гы гы гы..... на стенки цилиндров как масло намазываться будет
На 112 моторе клапан адсорбции звонко цокает периодически, а на 113 он есть?
Здравствуйте!
Вот, пишут про вакуумный клапан адсорбции, который нах-ся рядом с тросом газа, и стучит он вместо гидрокомп-в. Надо проверить...)
@Miha AMG 55,антифриз может в акпп уходить!!!! проверь уровень масла в акпп и сделай гликоль тест масла акпп!
Все внорме масло по ходу MOBIL 1 левое, а не из Финляндии.
Гидрики залипли.
Через четыре дня двигатель стал работать как надо.
Модераторы закрывайте тему.
Всем Спасибо.
