Стучит ванос
Добрый день уважаемые форумчане.
Появилась такая проблема, на 272 моторе стучит ванос впускного распредвала, левая сторона. Стучит только на горячую, на оборотах свыше 900 об/мин. Под нагрузкой, на оборотах 1400, срабатывает электромагнитный клапан управления ваносом и стук пропадает.
При сбросе газа появляется вновь и пропадает на 850 об/мин. Давление в двигателе на холостых 1.7 (горячий). Ванос снимали, визуально износа нет. Из за чего может стучать? Утечка масла? Буду благодарен за любую информацию. Все таки деталь не дешевая, хотелось бы понять причину дефекта. Пробег 20000км.
менять надо
бракованные они
А в чем брак заключается? Вы не разбирались?
Каое давление на холостых должно быть? Нигде не могу найти литературу на этот двигатель?
не менее 1.5
Спасибо.
Одно плохо, я смотрел очень внимательно - трещин нет.
Может не хватает давления в головке? Хотя стук слышен и на 3000 тысячах оборотов, да и гидрокомпенсаторы бы стучали...
Может замок не держит?
Коллеги!
Столкнулся с аналогичной ситуацией - стук на хх на горячую, если заводить не сразу, а дать минут 10-20 постоять, длиться стук (хруст) 2-5 секунд и пропадает.... Вещдок прилагаю: http://youtu.be/iUi7XCtXyRg
Перед этим в сервисе заменили лопнувшую пружину клапана и ванос на бу-шный (ошибку выдавал).
Подскажите, кто знаком с ситуацией - что это может быть?
Машина: W164 2006 272 мотор
  В 19.12.2014 в 23:12, Sandro сказал:
нажал плэй... сижу жду)))) B) B) B)
з.ы.: "автор ограничил доступ к видео"
  В 19.12.2014 в 23:41, FSIN сказал:
Каюсь! Все исправил. Не сразу разобрался...
похоже на проблемы в бесступенчатом механизме регулировки положения распредвала.
единственно, что смущает : стук на хх на горячую, а на холодную не стучит?
диагностика ошибку показывает сейчас?
вот смотрите ваши пуки-стуки
  В 21.12.2014 в 21:58, FSIN сказал:
На холодную стука нет. Ошибок не показывает на универсальном компьютере. На днях буду пробовать старом
  В 22.12.2014 в 07:53, Крымчанин сказал:
Т.е. с этим можно ездить пока не умрет или лучше заменить?
  В 22.12.2014 в 08:58, Sandro сказал:
это уже умерло
ребят приветствую всех. так что все таки гремит на видео при запуске? у меня один в один звук секунды 3.
и у меня на ml 63 amg 2010 тарахтит, только самое интересное что звук 1 секунду максимум и только на каждый 3й запуск мотора, не зависо горячий или холодный
