Замена двигателя на более мощный
Вот стало интересно сколько проблем может возникнуть с заменой моего двигателя (3.2) на, например, 5.0
Что придется поменять при такой перестройке и стоит ли заморачиваться?
выйдет очень не бюджетно, проще купить 5.0 :)
налоги душат)
ну надо ж прикидывать, что значит сменить мотор на более мощный :)
более мощный - это значит больше лошадок, бОльший крутящий момент, другие физические параметры (длиньше, короче, толще и тп).
то есть как минимум - у тебя щас V6. ты хочешь поставить V8. крутящий момент больше, твоя коробка этого момента долго не выдержит. значит надо менять коробку. другая коробка скорее всего потянет другие карданы (да и не скорее всего, а точно потянет). раздатки одинаковые, можно оставить свою.
тормоза для 5000cc стоковые от 320го слабоваты. то есть надо уже ставить оппозиты.
далее всякое дополнительное - выхлоп, еще чтото помелочи, типа приборки и тд и тп.
D2
Мотор, мозги и коса, акпп, редуктора перед и зад, карданы, тормоза с кулаками, электровентилятор двигателя( б/у стоит как чугунныу мост, навый как шатл запустить) и плюс ко всему со старухой хорошего спеца поколдовать... Так что все возможно
Про выхлоп еще забыл , тоже замена
Пользуйтесь поиском обсуждали милион раз уже!!!!!!!!!!!!!!!!!
