По моему стучат колодки
Всем привет!
Проточил диски поменяли колодки на сервисе, после этого появились стуки. Короче едешь и останавливаешься на и когда трогаешься начинает стучать и сразу пропадает, что это может быть?
Диски никогда не протачивал, только замена. Думаю диски кривые.
В педаль отдаёт?
Если да, то диски криво проточили.
на паре машин (не емель) была подобная фигня, лечилась заменой уставших прижимных пружин.
проточенные диски без проблем ходят  ровно до первого дождя, потом их уводит снова, при этом нужно смотреть, чтоб их вело равномерно, иначе лучше поставить неоригинал, если денег на звездатые нет. плюс ко всему, кривизна дисков выдаёт на руль при торможении, чтоб при движении звуки издавать - это конкретные каверны должна быть с зазубренными краями.
еще, я так понял, индикаторы износа по совместительству являются противошумными пластинами - мож их забыли установить?
@Дедужко, там датчик стоит износа
может проточили больше минимальной толщины
  В 23.02.2014 в 08:44, DILLER сказал:
В педаль отдаёт?
Диски все в норме тормозит нормально даже лучше, проблема в том когда отпускаешь тормоз и едешь в этот момент появляется стуки под днищем кузова именно в районе колеса.
В педаль отдаёт?
На педаль ничего не отдает она в номе проблема в том когда отпускаешь томоз и едешь тогда появляется стуки под днищем в районе колеса.
Могут быть колодки ходить на суппорте?
Торсионы проверь.
Мля если честно где она, коня приобрел два месяца назад толком не знаю )), подскажи
колодки ходить могут. не знаю, как на емеле, ибо опыта пока мало. ходят они в том случае, если не поджаты. выезжаешь на гребенку, открываешь окна, тушишь майфун и слушаешь. характерный полуметаллический лязг. чуть стукаешь в тормоз - лязг пропадает.
  В 23.02.2014 в 18:21, Дедужко сказал:
Это до какой степени должны быть раземученны супорта что бы колодки лязгали.
на внедорожниках с путёвыми двигателями это норма. переборка суппортов раз в год, тормозные диски - расходник. масса большая, пуляет с места достойно, останавливать тяжело. плюс прижимные пружины под воздействием температуры и возраста. ни на одном сервисе на моей памяти не брызгали колодки и суппорта медным спреем. пока сам следить не начал за машиной - лязгал как мудак)))
  В 23.02.2014 в 07:06, Руслан75 сказал:
Всем привет!
У меня такая же проблема возникла. Поменял задние колодки, после, через пару дней начались стуки на медленной скорости при торможении и разгоне. Заехал на сервис, мне сказали что это колодки стояночного тормоза. Вот буду менять на днях. Стук раздражает ппц.. особенно в пробках.)
если колодки стояночного тормоза так стучат - знач в барабанах кучка кусочков отжимных пружин. я с крузача ручник убирал полностью, вместе с подкисшими тросами - лязг оставался.
Этого я не знал что есть стояночные колодки. Каким они из себя представляют? Сзади или спереди стоят?
было такое у знакомого на ниссан примере, поменял задние колодки и пошел звонкий стучок при трогании и торможении!! вылечилось заменой колодок на достойные!! при замене обратили внимание что колодки гуляют в суппорте в месте где направляющаяя этих колодок (тоннельчик типа)! на мыле ниче подобного не встречал, да и смысла не вижу в проточке тормозов и да и вообще кулибинством в этом направлении, все-таки тормоза, шутки плохи!! себе поставил TRW и диски и колодки - 6000 рупь примерно, делал сам!! не такие уж и большие деньги!
  В 25.02.2014 в 11:34, Руслан75 сказал:
Они сзади стоят.
http://forum.ml-club.ru/topic/27189-zamena-zadnikh-tormoznykh-diskov-i-vsekh-kolodok-f/
Мысли в слух: Может большой зазор стал между проточенными дисками и полустертыми колодками?  А может пластины по которым ходят колодки забыли поставить или оставили старые?
Колодки были новые а вот пластины вставлены но в некотором есть зазор вот туда и грешу.
товарищ мой даже наматывал изоленту на эти концы, хватало до дома и стук появлялся!
колодки в транспортировочном состоянии отжимаются от дисков. о диск они бренчать не могут, если отжимные пружины в норме, каким бы проточенным тот диск ни был
колодки не стучат однозначно! если  пружины целые.
Если есть стук то только суппорт может стучать-помощь токарь,который в чистый суппорт вытачивает новые СУППОРТНЫЕ болты,которые чуть-чуть толще обычных.Так вылечил на Пассате.
  В 25.02.2014 в 07:39, Георгий25 сказал:
Всем привет!
Привет Георгий, смотрел стояночный тормоз?
