stavrone7
Всем доброго времени суток. Хотелось бы разобраться в причинах нестабильных оборотов на холостом ходу.
Проблема проявилась после мойки двигателя (прошу ногами не пинать, ибо всё подкапотное пространство было в моторном масле  :) )
В общем, мойка прошла под моим контролем, вроде бы нормально, без особого фанатизма Керхером помыли. Уехал.
Километров через 10, когда стоял на светофоре, обратил внимание, что обороты погуливают: порядка +- 50-100 об/мин, пару раз намеревалась заглохнуть, но обороты выравнивались опять. Сопровождалось это чуть усиленной вибрацией и кратким мерцанием панели приборов.
К слову, ехал менять масло, вроде после замены всё было спокойно. Через несколько дней опять начали плавать обороты. На "P" обороты тоже плавают в диапазоне +- 50 - 100 об/мин, также обороты иногда проседают до 500 и мерцает панель...
Естественно, меня такое положение дел огорчило и я решил проверить контакт высоковольтных проводов и свечей (мало ли что). Проверил контакт на всех и на одном обнаружил, что он не до конца подходил к свече и его можно было спокойно вытащить. Поставил всё как нужно, но обороты продолжили плавать.  <_<
Дальше была поездка на считывание ошибок, которая пропусков воспламенения не показала. Были другие ошибки, которые прикреплены в фотографии ниже.
Вот думаю теперь по поводу дальнейших действий. Что посоветуете?
P.S. провалов в мощности, вроде, не обнаружил . Летает аппарат в меру своих возможностей (ттт)  :D
post-10683-0-16180600-1392920672_thumb.p
Проверь все фишки на генераторе.
проверь шланги вакуумной системы
Нет, к сожалению, пока возможности доехать и проверить шланги.
В ближайшее время собираюсь доехать в начале до компьютерной диагностики, а там дальше будет видно, где собака зарыта
