глохнит при температуре 80
pasnap
Ребята подскажите пожалуйста что можеть такое , машина прогреваеться до нужной температуры   потом сама по себе глохнет ???   поменял  термостат , датчик температуры двигателя , а все  равно такаяже ерунда
и при все при этом радитор   холодный весь
подскажите пожалуйста МЛ320 163 кузов
не 100%, но вероятно.
ДПКВ меняй - поиск рулит по болячкам...
@kovax, +100!
и почему именно его менять надо и из -за чего это происходит подскажите
не забивай никому голову. те дали ответ. сделай и забей на тему
блин что это такое скажите пожалуйста
Это датчик положения коленвала. Симптомы весьма знакомы, сам с таким сталкивался. Едь на СТО (или сам), меняй, и все проблемы сразу уйдут! :D
Мой Мурзилка на Драйв2: http://www.drive2.ru/cars/mercedes/m_class/m_class_w163/schadel/
