Не хотела заводиться!
Всем привет. Вчера вечером вот такая ситуёвина у меня произошла. Выхожу прогревать машину, ключ на старт- и началось!!!! стартер не крутит,  под правым сиденьем что то защелкало, лампочки на приборке потухли, ближний свет зажегся :blink:  Попробовал еще- тоже самое. Ну думаю- батарейка села, т.к. на машине почти не езжу, но позавчера вечером прогревал её и все было хорошо... Пошел купил провода и начал её курить. 30 минут курил- всё тоже самое. Не заводится.
Снял клемму/ поставил клемму- пробую, Вуаля, она как ни в чем не бывало, без проводов прикуривания завелась и очень даже бодро!
Вопрос к знатокам: Это что глюк электрики какой или батарейка реально мертвая? В морозы, недавно, неделю стояла и в -20 с пол пинка завелась... И почему она тогда от проводов не завелась если это батарейка????
3-й ААМ за сегодня???? У меня когда ААМ подыхал, произвольно срабатывала сигналка. моргала гирлянда, щелкали (как мне казалось) все релюхи, жужжали привода климата.... В результате однажды села АКБ. Подзаряд от донора ничего не дал, стартер крутил едва-едва и двс не схватывал... Пробывал заводить с открытой водительской дверью. Делая последнюю попытку перед вызовом эвакуатора, со злостью захлопнул дверь и движок довольно заурчал. Вскоре после этого я обратился к Лёхе STS555 и вуаля))))
Опа.. А Лёха их ремонтирует? Я тоже замечал что сигналка срабатывает...Значит это ААМ? Что в нем ломается то? Это у всех такая болячка?
страсти прям какие то рассказываете, пробежался по темам одно и тоже,я уже боюсь подходить к своей!!!   :amazement:
Если Бог с тобой,то какая разница кто против тебя !!!
Лёха знает, что с ними делать.
На бензиновых рестайлах ломаются почти у всех.
Мое мнение - контакты на АКБ подкисли. Снял клемму, они подчистились и усе))))
и это правильно, сначала клеммы проверять, а уж потом вся остальная хренатень.
да кстати, провода не панацея если клеммы окислились или клеммы болтаются.
На выходных сниму клемы, почищу хорошенько... Но как то странно все-равно...  А подскажите - где этот блок ААМ стоит? он подвержен попаданию на него воды? Может контактики какие подкисли?
Стоит под блоком предохранителей. Если туда вода попадет, то не только AAM-у поплохеет )
Спасибо! Буду разбираться!!!
