Помогите, мерцает приборка и габариты, глючит приборы
m1943
Генератор на стенде или на машине проверяли? Или на машине? Если на акб 14,4 а в сети - 13-15 я бы ещё раз провода проверил силовые и генератор на предмет радиального люфта в подшипниках
Изменено пользователем SHV
14.12.2020 в 23:04, SHV сказал:
На стенде.
Подшипники поменяли как раз перед началом истории. Вернее маленький из двух рассыпался, поменяли оба. Диодный мост, обмотка, якорь все проверили. Таблетку поменяли, мост кстати был при себе, но менять не стали.
Ремонт подшипников делал на трассе, но и там был "стенд" и до начала мерцания я 300 км прошел всё-таки...
Все клеммы почистил, протянул.
 Из анамнеза вспомнил как летом корявый рук плюсовой провод от генератора положил близко к коллектору и он слегка подгорел. Провод переставили как надо, заизолировали изолентой и забыли. На днях проверю его.
Вопрос не решён, есть ощущения, что порой и сам двигатель работает не ровно в такт с "шумом прибоя" печки.
20.12.2020 в 20:03, Utrom сказал:
На стенде.
Для начала проверьте плюсовой провод от самого генератора до клемы 30 в монтажных блоках, и в моторном, и в салонном.
Возможно, где-то нет нормального контакта. Если с плюсовым проводом все нормально, то надо проверять контакты массовых проводов, и тех, которые идут к монтажным блокам, и тех, от которых питаются потребители в салоне.
Очень похоже на плохой контакт...
Но эти выводы сделаны на основании Вашего заявления, что с генератором все отлично...
22.12.2020 в 18:19, big_andre сказал:
Спасибо за участие.
Клеммы и Плюсовой от генератора я проверил, почистил до блеска и протянул. Исследовал только участок генератор-аккумулятор.
Вопрос не решён.
Плавание показаний в вольтах начинается после прогрева двигателя (или генератора, или батареи) но не сразу. Через час примерно такой эксплуатации начинает выть доп насос (кстати родной перестал крутить за неделю до этого примерно. Поменял на б/у, а потом на новый дубликат)
В общем данный пост о том, что сегодня на холостых скачки выражались звуком (воем) доп.насоса. я снял "-" клемму с аккумулятора и вой пропал, накинул обратно и возобновился.
Аккумулятору меньше года, но завтра попробую его на тест сдать.
Параллельно Вашим советом воспользуюсь.
3 минуты назад, Utrom сказал:
Спасибо за участие.
Вопрос не решён.
Поставь аккум другой, на проверку...
13 минут назад, Кубинец Вадим сказал:
на заведенной машине аккум является потребителем, а не источником, свет от него не питается и мерцать от его убитости не будет.
Если он замкнутый, то у тебя не только мерцать будет... И светомузыка появится..
10 минут назад, Кубинец Вадим сказал:
замкнутый аккум? еще не загорелся? и заводит авто? хоть один покажешь?
Ты вчера родился что ли??
Да покажу, стоит у меня штучки две, в гараже...Пригоняй!!!
Блин!!! Сидишь тут, пузыри дуешь!! Строишь из себя спеца "заморского" )))  Разборщика "БЛАТНОГО", который старые машины, безпробежные разбирает)))) И предлагает человеку, который выставляет авто на продажу, купить его на разбор...
 И ты, весь такой " красивый" и не знаешь элементарные вещи???
   Иди дальше интернет читай и умничай....
самое бесполезное занятие - спорить с форумными клоунами. пока они кудахтают - я реставрирую старые мерсы.
Реставратор:gun_bash:.... из мерседеса - жигули на выходе получаются))) С маленьким пробегом!!!
10 часов назад, Леха-Екб сказал:
Сегодня попробую, расскажу о результатах обязательно!
У меня как то был плохо закреплен минус на аккуме, еще та светомузыка была - стрелки туды сюды, все мерцало и подхрюкивали моторчики. Заводится я так понял норм?
29.12.2020 в 11:04, Anton050 сказал:
Да, заводится легко. Акум проверил в сервисном центре: заряд, плотность, не замкнут... в общем все в порядке.
Опять пришел к генераторщику.. болтали.. его версия 1. Размагниченный якорь. Версия 2. Всё-таки диодный мост.
Но уже похоже в новом году это будет.
Клеммы я давно довел до зеркального блеска и затянул.
И кстати стрелки на панели перестали дорожать с наступлением этих проблем)))
Обожаю эту машину!
Значит где-то не контакт или необходимого от гены нет. Полная переборка наших ген с заменой всего стоит порядка 6-7 рублей, чтоб забыть, сами земли протянуть под капотом не мешает.
1 час назад, Utrom сказал:
Убило!
А вот это скорее всего! При пробое одного из диодов мы получаем не постоянный ток а как бы переменный!
30.12.2020 в 13:30, Anton050 сказал:
Всех с наступившим.
Из-за срочной командировки, план поменять мост остался в том году не реализованным. Но... Поведение панели и всех других признаков плавания вольт поменялось.
Если изначально в городском режиме (маленькая скорость и обороты), а также "на холодную" были будто комфортны всей этой системе, а начиналось все после прогрева и/или на скорости выше 90 км/ч. То сейчас все как-то поменялось и до наоборот. Завел первый раз за день - ровно. 10 минут прогрелся (в паркинге) нормально, проехал по паркингу метров 20 до ворот, остановился открыть ворота - ярко выраженны перепады.
Выехал, проехал 200-300 метров все нормально, в течении часа, двух передвижения по городу без замечаний.
Это после межгорода.
К генераторщику на днях надеюсь попасть с мостом решить.
Изменено пользователем Utrom
Очепятки
30.12.2020 в 14:25, masterw220 сказал:
Не мост. Поменял. Ещё раз реле и мост.
Без результата.
4 часа назад, Utrom сказал:
Без результата
Все, решил проблему - заменой генератора.
По всей видимости были какие-то не заметные и не отображаемые дефекты, которые не показали себя на стенде.
Как было:
Приехал к другому генераторщику. Он проверил на своем стенде - все в норме.
Визуальный осмотр  все в норме.
Заменил реле по номеру (на коробке было написано Bosh)
Поменял мост.
Ставим на место перепады от 13 до 15 вольт.
Снимаем, ещё раз прозванивает, с кем-то консультируется, чистит, ставим, кидает плюс напрямую, минус напрямую.. результата нет.
Берём какой-то другой генератор 150 а (Мерседес но не мой наш 120 а)... Ставим и вроде все ровно.
Вывод проблема в генераторе. Этого брать не стал из-за цены (300 долларов за бу против генератора от "кабана" за 100)
В общем денег за работу с меня не взяли. Встречаемся через три дня на контроль и расчет.
Добрый вечер всем! У меня вчера после долгого нахождения на улице без эксплуатации был реанимирован автомобиль 😅. Когда прикуривал на другом конце товарищ у себя перепутал клеммы. И началось)) мерцает климат, заслонки сходят с ума) все мерцает. Хотя звоночек ранее был ну в лютый мороз)) там поморгало и перестало. А здесь ещё вентиляторы начали подключаться. Вот думаю с чего начать.
Начал с зарядки акб)
Аккум зарядил. Запускаю автомобиль все работает норм. Через минут 10-15 опять аттракцион)) загнал в тёплый паркинг. Сейчас все помоют почистят и буду разбираться. Из знакомых автоэлектриков никто не берётся ((. Как только слышат Мерседес сразу говорят извини но не буду лезть.
Может кто то на форуме знает хорошего автоэлектрика? Москва, Область.
буду признателен!
Всем доброго вечера!)
Короче вчера загнал на тёплую парковку.
Сегодня утром запустил авто все работает в штатном режиме.
Был а АТТ. Поставили пламики. Обманки. Начал отличаться от 130-го ЗИЛка)
30.12.2020 в 12:30, Anton050 сказал:
а у вас нету схемы расположения масс на 163?
В общем сегодня опять глюканул климат. Выскочил чек. Чек скорее всего из за лямбды. С этим разберёмся. Заметил, что после того как на морозе постоит начинает глючить. Только заезжаешь у тепло сразу все работает. Только вот климат на задних пассажиров не работает. В прошлом году ремонтировал. Проблема была с моторчиком сервопривода. Причём утром когда запустил мотор климат работал. Примерно через 15 минут глюк.
Всем добрый день!
эпопея продолжается((
Вчера получилось заехать в тёплый гараж. Так как ранее из за слетевшего «патрубка  слива дождевой воды» точно не скажу как эта приблуда называется ну в общем вода попадала прямо на блок реле и предов в ногах пассажира. Все разобрал аккуратно. Почистил. Снимал весь блок. Почистил в принципе все. Установил новые релюхи и преды. Ранее при включении зажигания часть «Гирлянды» не работала. После данных работ приборка вся заработала. Даже лампочка положения руля)). Никогда ранее не загоралась. Окисла было очень много. Также имеется окисл в месте «массы» это за аккумулятором. Не получилось идеально почистить. Частично убрал окисление.
В целом все заработало. Пока в тепле находился. Выехал на улицу тоже норм.
Ночь постояла и утром при запуске климат отработал 5 минут и ушёл в аварийный режим. Опять все начало мерцать. В отказ парктроники (не штатные) кратковременное включение Вентиляторов (стрекоза). И заметил, что ключ зажигания - в частности брелок  начал подглючивать. Путаются кнопки откр и закр.
Стоит только оставить авто в тепле на пару часов и все гуд!)
Грешу на ААМ.
Если кто знает хорошего диагноста, у которого есть старуха подскажите плиз! 🙏 Москва желательно. На край область. А то не доеду дальше) замёрзну))
2 часа назад, Vlad1982 сказал:
Клубный сервис, Алексей @STS555
:wub:
