Трещит заднее правое колесо..или что-то под днищем
Возвращался сегодня с Еката в Пермь, вдруг внезапно что-то сзади слева, или посредине снизу сзади затрещало, звук как трещетка громкая, или пулеметная очередь и запахло жженой резиной! Подумал, что пробил колесо - вышел, обошел - все норм. Только тронулся со скоростью 2-3 км/ч - то же самое! В итоге - вызвал эвакуатор и пропутешествовал на нем до дома 115 км (((
Поставил ее ночью в сервис, в пятницу будут разбираться!
Может кто подскажет, вот так, телепатически,на что хотя бы грешить и примерную цену на сколько встрял...Спасибо!
Возможно некорректная работа работа ESP. Проверка датчиков вращения по действительным значениям и клапанов блока ABS
На дорого не должен был встрять.
Нужна диагностика, и возможно она не будет простая :(
Можно было попробовать отключить реле блока АБС и продолжить движение - тем самым отбросил бы механические проблемы. Остались бы только электронные.
Может и подвесной заклинило и провернуло в резиновой обойме (это я к запаху жженой резины) там больше резиной вонять не чему...Ну или раздатка...  (маловероятно)
@БИБИЯН, Если подвесной, октуда треск? Гул, шум, еще что-нить. Треск - отлечительная работа тормозов при срабатывании ЕСП
Прям тотализатор :)
У меня разве есть ESP??? ETS точно есть, видел такой транспарант на приборке..а вот ESP...
Тут еще вариант - что колодка развалилась,,,, ?!
Ступица может? Или кардан?
Может намоталось что то? Типо ремня поликлинового на кардан например?
  usacheff сказал:
это где такое посмотреть???
 ESP обнаруживает себя при пробуксовке колес, моргает на спидометре желтый треугольник. также на центральной консоли есть кнопка ESP(якобы отключающая эту систему))))
  В 18.02.2014 в 19:33, sovushik сказал:
Если и не сама есп, то система электронных блоктировок то есть, а работать будет аналогично. Машине кажется, что колесо проскальзывает и его начинает подтормаживать
  В 18.02.2014 в 19:42, case13 сказал:
Именно ситемы есп может и не быть, это система курсовой устойчивости, она не на всех 163х
чет по вину комплектация плохо бьется(мало показывает оснащения)-и не поглядеть, есть ли есп. да и на диагноз не повлияет это))(ток так, пофлудить) повлияет осмотр на подъемнике! остальное-от лукавого)))
@case13, Так диагноз и не просили :) так телепатический мозговой штурм :)
@sovushik, Главное, не забудь результат диагностики и ремонта выложить, чтобы тема не стала очередным набором бесполезного флуда
У меня ETS уже год-полтора горит на приборной доске - все никак не могут устранить!
:D  :D  :D
  В 18.02.2014 в 19:53, SHV сказал:
таки я и не против, пфлудерастить за компанию готов и ужо даже начал  :D  :D  :D
а насчет "не поможет" это я про свои изыскания по комплектации говорил. ваш мозгоштурм даже не пыталсо критиковать!!! B)
Блииин! Голова не соображает! Не сзади слева а сзади СПРАВА! Если я сижу за рулем, то сзади справа!
Ща пока в душе был - на дороге ниче не валялось, да и под машину я заглянул - думаю, что ничего никуда намотаться не могло...
  сторона треска не повлияла на вектор мозгового штурма!!!! продолжаем мыслить конструктивно! :blink:  :blink:
сорьте за флуд, настроение чет резко поднялось)
  В 18.02.2014 в 19:56, sovushik сказал:
Смотри какой подходящий случай  для ремонта :)
  В 18.02.2014 в 19:58, sovushik сказал:
А я пока все это время читал и писал представлял себе именно заднее правое колесо. Даже не могу сказать почему...
  SHV сказал:
Чувствуя, что после 4-х часов кукования на трассе в машине с женой и ожидания эвакуатора - продам его! Как говорится - "сыпаться" начал...
Хотя, согласен, все зависит от водителя - но я чистый "ездюк" - езжу, пока едет! Печально...
  В 18.02.2014 в 20:06, sovushik сказал:
  SHV сказал:
а что таки будет после него? любое авто сыпется, рано или поздно...
а здесь мож и мелочь какая))
  case13 сказал:
Месяц назад, даже меньше, перебрали генератор - отдал 8600 + работа!
Не нужно поспешных решений. Замену попробуй еще найди...
  SHV сказал:
Нет таковой... Это я все со зла - устал, переневрничал...Будет день, будет пища! Днем позвоню в Экскурс - потороплю с диагностикой, и отпишусь! )
Ну и крайний вопрос - если взять сааамый плохой вариант при моем раскладе - сумма ремонта?!
  В 18.02.2014 в 20:15, sovushik сказал:
Сложно гадать, я думаю про замену датчика абс, проверку кольца абс, проверка\ремонт проводки. Не думаю, что будут запредельные суммы. Главное, диагностика только старом, иначе только удачное стечение обстоятельств поможет. Даже стар в твоем случае не даст однозначных результатов, но они в любом случае будут наиболее достоверными.
Будет ступенчатая диагностика. Сначала устраняешь то, что явно в актуальных, потом анализируешь действительные значения и сохраненные ошибки.
При другом алгоритме рискуешь несколько раз по одному и тому же кругу пройтись
Всем привет!
Звонили из сервиса - разлетелся подшипник подвесной карданного вала! - кто угадал и выиграл на тотализаторе?))
Кроме этого приговорили две передних рулевых тяги, комплект задних сальников, и масло долить в гидроусилитель руля!
Если это все заказал, подкажите какое масло взять в гидроусилитель? И как узнать, какое залито (или тупо старое спустить и новое залить)
  sovushik сказал:
УУУРРРРРААААА!... Я ВЫИГРАЛ!!!!!! Где мое пиво? :D  :00030:
  БИБИЯН сказал:
де мое пиво?
Куда выслать?))
