После дтп горит ошибка SRS,почему так,ведь подушки и ремни все целые.И возможно ли ее убрать???
Может кто нибудь даже цену знает?
ошибку старом нужно сбросить.а вот если опять появится то смотреть контакты подушек
Вероятно натяжители ремней безопасности...
вот и у меня, горит лампа на щитке, ошибка SRS ,сказали-- шина-- под правым седеньем менять,но у меня она ,то горит ,то не горит,пассажир если сядет тухнет,встанет горит !
Если Бог с тобой,то какая разница кто против тебя !!!
Как старом ???
ЭТО ХОРОШИЙ ДИАГНОСТ НУЖЕН . МОЖНО И НЕ МЕНЯТЬ. ЧЕРЕЗ СТАР ВСЕ МОЖНО ЗАМУТИТЬ. ТАК ЖЕ БЫЛО.
Как ,через стар?
Самому возможно это сделать???????
Как ,через стар?
не все решается на уровне кодирования, зависит от конкретной неисправности.
Ну так хотя бы попробовать.А как?????????
Что нужно сделать стартером?????
Все как то образно.Детально кто нибудь делал,знает??????????
не стартером, а старом. Star diagnosis. Это девайс для сканирования ошибок по авто. Это диллерская приблуда предназначенная для диагностики Мерседес.
Mercedes-Benz-MB-Compact3-Star-Diagnosis
едьте в сервис
п.с. в субботу снимал аирбеги в дверях - делал полную шумо/виброизоляцию салона. И имел неосторожность запустить двигатель без подключенных подешек....
тоже загорелась СРС лампа и не тухнет. Тоже планирую поехать на стар потушить ее...
Как ,через стар?
я согласен. но тут не указана проблема. просто горит . потом тухнет. и все. у меня проблема была реакция на детское сиденье. кодирование помоглло
тема ни о чЁм....сейчас превратится в "а у меня в квартире газ, а у вас?"))))
автору в сервис
нужно ехать на диагностику. сам не сделаешь потому что не знаешь что такое СТАР. и нет у тебя его.
образно потому что только после диагностики можно конкретно сказать , что и как.
автору в сервис
полностью согласен с гуру)))
Теперь все четко и ясно.
Всем спасибо. :)
А я в сервис,знакомится со старом!!!! :lol: :lol: :lol:
Всем спасибо. :)
со СТАРухой или СТАРиком
Дорогое знакомство???
в киеве не на официале 15-20 долл..
это только короткий тест наверное....работа диагноста дороже...
не знаю что такое короткий или не короткий...
я езжу к одному и тому же человеку...
он сканит все системы. выявляет сбои, обнуляет... и говорит диагноз
и диагноз обычно 15-20уе наверно))))
для примера: была машина на малярке когда-то. мой 210-й.... полный разбор кузова и частично салона. Включали зажигание без аирбэгов и оптики.. наловил кучу ошибок.
приехал - подключился.
заодно диагностировали работу АКПП, ДВС, и электроники....
Нашли ошибку по корректору фар (заклинило), одной лямбде (каты на месте, а лямбда умерла задняя левая), актуальную ошибку по кондиционеру (низкий уровень фреона, климат не включался даже после заправки).
А также ошибки по аирбэгам.
Обнулили.
заплатил 140 грн. В долларах это было 17,5
Погнал другую машину (МЛку) - ошибка по лямбде, ошибка по тросику который из замка зажигания в акпп идет, и еще какая-то хрень - не помню уже...
загонял, как говорится, на всякий случай... Ничего критичного не нашли. заплатил и поехал...
я с постоянных тоже не много беру))) а полазить, проверить мне в охотку пока))))
