После дтп горит ошибка SRS,почему так,ведь подушки и ремни все целые.И возможно ли ее убрать???
Может кто нибудь даже цену знает?
ошибку старом нужно сбросить.а вот если опять появится то смотреть контакты подушек
Вероятно натяжители ремней безопасности...
вот и у меня, горит лампа на щитке, ошибка SRS ,сказали-- шина-- под правым седеньем менять,но у меня она ,то горит ,то не горит,пассажир если сядет тухнет,встанет горит !
Если Бог с тобой,то какая разница кто против тебя !!!
Как старом ???
  В 18.02.2014 в 07:19, 86-рег сказал:
ЭТО ХОРОШИЙ ДИАГНОСТ НУЖЕН . МОЖНО И НЕ МЕНЯТЬ. ЧЕРЕЗ СТАР ВСЕ МОЖНО ЗАМУТИТЬ. ТАК ЖЕ БЫЛО.
Как ,через стар?
Самому возможно это сделать???????
  В 18.02.2014 в 10:08, Сергей xd сказал:
Как ,через стар?
не все решается на уровне кодирования, зависит от конкретной неисправности.
Ну так хотя бы попробовать.А как?????????
Что нужно сделать стартером?????
Все как то образно.Детально кто нибудь делал,знает??????????
  В 18.02.2014 в 10:24, Сергей xd сказал:
не стартером, а старом. Star diagnosis. Это девайс для сканирования ошибок по авто. Это диллерская приблуда предназначенная для диагностики Мерседес.
Mercedes-Benz-MB-Compact3-Star-Diagnosis
едьте в сервис
п.с. в субботу снимал аирбеги в дверях - делал полную шумо/виброизоляцию салона. И имел неосторожность запустить двигатель без подключенных подешек....
тоже загорелась СРС лампа и не тухнет. Тоже планирую поехать на стар потушить ее...
  В 18.02.2014 в 10:20, Gesha сказал:
Как ,через стар?
я согласен. но тут не указана проблема. просто горит . потом тухнет. и все. у меня проблема была реакция на детское сиденье. кодирование помоглло
тема ни о чЁм....сейчас превратится в "а у меня в квартире газ, а у вас?"))))
автору в сервис
нужно ехать на диагностику. сам не сделаешь потому что не знаешь что такое СТАР. и нет у тебя его.
образно потому что только после диагностики можно конкретно сказать , что и как.
  В 18.02.2014 в 10:57, Gesha сказал:
автору в сервис
полностью согласен с гуру)))
Теперь все четко и ясно.
Всем спасибо. :)
А я в сервис,знакомится со старом!!!! :lol: :lol: :lol:
  В 18.02.2014 в 15:28, Сергей xd сказал:
Всем спасибо. :)
со СТАРухой или СТАРиком
Дорогое знакомство???
  В 18.02.2014 в 16:34, Сергей xd сказал:
в киеве не на официале 15-20 долл..
  В 18.02.2014 в 18:05, maygoor сказал:
это только короткий тест наверное....работа диагноста дороже...
не знаю что такое короткий или не короткий...
я езжу к одному и тому же человеку...
он сканит все системы. выявляет сбои, обнуляет... и говорит диагноз
  maygoor сказал:
и диагноз обычно 15-20уе наверно))))
  В 19.02.2014 в 10:18, kovax сказал:
  maygoor сказал:
для примера: была машина на малярке когда-то. мой 210-й.... полный разбор кузова и частично салона. Включали зажигание без аирбэгов и оптики.. наловил кучу ошибок.
приехал - подключился.
заодно диагностировали работу АКПП, ДВС, и электроники....
Нашли ошибку по корректору фар (заклинило), одной лямбде (каты на месте, а лямбда умерла задняя левая), актуальную ошибку по кондиционеру (низкий уровень фреона, климат не включался даже после заправки).
А также ошибки по аирбэгам.
Обнулили.
заплатил 140 грн. В долларах это было 17,5
Погнал другую машину (МЛку) - ошибка по лямбде, ошибка по тросику который из замка зажигания в акпп идет, и еще какая-то хрень - не помню уже...
загонял, как говорится, на всякий случай... Ничего критичного не нашли. заплатил и поехал...
  maygoor сказал:
я с постоянных тоже не много беру))) а полазить, проверить мне в охотку пока))))
