Победили недостаточный обдув ног!УРА!
  В 20.12.2017 в 15:29, Алекс-Екб сказал:
Ну так то цветов еще много))) Можно разными)))
точно! у меня есть ещё желто-зеленая!
  В 20.12.2017 в 15:31, Слава-Магадан сказал:
Вот, ногам весело и тепло!!!:D
это только у 163 такая проблема с обдувом ног? ...
@Сергей Самара такую проблему встречал только на ML. Катаюсь периодически на Гранд Чероки - там в ноги дует так, что ноги потеют
  В 20.12.2017 в 18:55, stavrone7 сказал:
необходимо уточнить - только на МЛ дорест. На ресте дует в ноги так, что хочется разуться:D
  В 20.12.2017 в 20:11, Shved сказал:
Мёрзнут. Может что-то не работает?
  В 20.12.2017 в 21:19, Andrey45 сказал:
Андрей,рукой ощущается поток воздуха в ногах?
  В 20.12.2017 в 21:22, makarik77 сказал:
Алексей! Слабенько. Из середины нормально дует, снизу невнятно.
  В 20.12.2017 в 21:29, Andrey45 сказал:
 у тебя рест? у меня на переходке,на регулировке потоков,было сломано крепление тросика,и из за этого не дуло в ноги
Рест. Как регулируются заслонки? Куда смотеть?
  В 20.12.2017 в 21:36, Andrey45 сказал:
с рестайлом не сталкивался,у вас там куча сервоприводов,скорей всего какой нибудь из них не работает
Сейчас в процессе подготовки к ТО. Первый раз не прошёл. Всё сделал кроме основной проблемы с СН-завышено. Пока предположение на свечи. Потом печкой займусь.
  В 20.12.2017 в 21:52, Andrey45 сказал:
удачи в прохождении то!!
  В 20.12.2017 в 21:53, makarik77 сказал:
Спасибо! Уже денег отвалил! Но, что самое интересное, первоночальное мнение о не надёжности МЛ уходит. Как перестал ставить дешёвые запчасти так пока всё делаю по первому разу. Только резинки заднего стаба второй раз и то что они от 124го Лемфёрдер копеечный. Видимо, если изначально взять не ушатанный экземпляр, по началу истерик не будет. Но с 55 выбор не велик.
@Andrey45 прежде чем лезть глубоко в климат попробуй как дует в ноги у пассажира. Если поток сильнее чем у тебя, то сними нижнюю часть торпеды которая с воздуховодом и осмотри на предмет каких либо поломок (хотя ломаться там вроде нечему). Попробуй в ручном режиме переключить направление воздуха только на стёкла или только в ноги. И ещё один момент. Если включен климат задних пассажиров, то поток на передних значительно ослабевает.
  В 21.12.2017 в 07:35, Shved сказал:
Спасибо гляну. На задних всегда выключен. Очень сильно дует и шумит.
Изменено пользователем Andrey45
Тоже мерзнет и не дует теплом .Надо что то делать ?
  В 06.12.2018 в 05:00, Виктор 42 RUS сказал:
починить сервопривод направляющий поток а ваши ноги..скорее всего слизало тягу на сервоприводе...ремонт занимает час
привет всем
а можно поставить  нижнию часть топеды от рест на до рест может печка лучше будет в ноги дуть ?
  В 11.12.2018 в 15:52, RDK сказал:
а это где и как ?
