замена цепи
Хочу поменять цепь,ML 550, а то ошибку выдает, подскажите что еще надо купить сопутствующего, натяжители там иль что еще, нужен полный комплект запчастюлин для проведения этой операции.спс.
Посмотри в мануале или в Экзисте,а вообще на мой 320 я брал 4 успокоителя,гидронатяжитель,(по ходу ремонта выяснилось,что помпе пиСец пришел),звездочку каленвала (не зря взял,т.к. на ней пластиковые колечки между ее звездочками-которые оказались в маслозаборнике),шестерни распредвалов-на свое усматрение(если первая замена цепи,я думаю лучше поменять),прокладки под крышки клапанов.вроде бы все,на скорую руку,что вспомнил.
  artemt сказал:
artemt
Артем, смотри ветку про замену цепи ГРМ, там ребята все подробно опысывали, что надо менять, а на что можно забить.
Если менять методом протяжки, то успокоители не заменить.
Менял месяц назад на своём авто, брал:
-цепь
-натяжитель
-две звездочки
-две прокладки кл.крышек
Я бы еще добавил при необходимости мск колпачки + трубочки для вентиляции.
да,да,да-запамятовал
Ну тогда можно добавить заодно и свечи, если давно не менялись.
  nemez сказал:
nemez
Костя, для того и существует фаг, накопленный поколениями))
спасибо други учтем))
А у Вас 164 кузов помоему????год какой? мотор какой?вин какой?
Кирилл, добавил вин в профиль.
2007г.в.,  388л/с, 164
к какому пробегу авто надо озадачится этим вопросом и что будем первым предвестником необходимости замены цепи (метал. звук из движка)?
Обрыв цепи - чем грозит?
  В 19.05.2014 в 08:52, igorkzn сказал:
проверять метки цепи каждые 100000 км, у меня на 150 зашелестела, обрыв цепи грозит заменой мотора!
  В 17.02.2014 в 18:40, artemt сказал:
Цепь, звезда балансирного вала, смотреть износ звезд распредвалов( если большой то замена), натяжитель, свечи, прокладка впускного коллектора, герметикну и так далее, а какую ошибку выдает?
т.е. если пробег 130 тыс. то - пора проверить ?  Долго процедура идет? Они чего разбирать для проверки будут?
В вашем случае надо снять клапанные крышки, повернуть коленчатый вал до отметки в 40 градусов после ВМТ( проверить шкив коленвала на предмет треснутого демфера, очень часто проворачивается) и проверить метки на распредвалах!
Ребят подскажите,а когда методом протяжки менять,чем расклепать и заклепать потом???просто я пробывал на старой фордовской цепи,и понял что на месте не получится это слелать...(
Доброго времени суток мерсоводы, у меня есть вопрос, в начале лета купил мл350 w164 с известным своими минусами М272, в комплекте с автомобилем получил от предыдущего владельца (а он единственный у этого авто) пачку актов выполненных работ с машиной у дилера, Машина была выпущена с конвейера в октябре 2007 года, а это я думаю значит, что дефект был ещё не устранён (для тех кто может прояснить по поводу устранения в заводских условиях модель Двигателя 27296730701648), так вот, в числе этих актов на выполненные ремонтные работы я обнаружил два акта, 1) замена магнита ГРМ вала А, 2)замена цепи ГРМ, фаз ГР. Может ли быть такое, что цепь поменяли а балансирный вал нет???
может!, уже не первая машина от официалов с таким актом!
чек у меня не загорается, двигатель работает ровно, но иногда при запуске в первые 5 секунд иногда такой хруст кратковременный возникает, как будто что то закусывает и при этом обороты падают, как будто нагрузка возникает, но через секунду обороты выравниваются и звук исчезает и всё в норме. может это конечно так и должно быть, а после срабатывания гидронатяжителя цепи всё встаёт в норму.
