просьба о помощи в музыке
Буфер, это то на чём пипка растёт))))
Буфера и пипка это наше все! ))
По сути хочу сказать, что я недоволен заменой штатного ГО на 2DIN кенвуд. Ну получил я MP3, зато не работает штатный ченджер. А то MP3 это какая-то панацейя? Лично мне и 6 дисков ченжера много. Зато 1 диск - один стиль, в зависимости от настроения одной кнопкой меняешь стиль музыки. С этим "тыательным" тачскрином натыкаешься пока по папкам щелкаешь, а если диск менять, то еще хуже. В кнопки переключения сохраненных радиостанций попадать сложно, в кнопки переплючения папок или треков еще хуже. Звук гавняцкий. Какие бонусы я получил скажите мне????
Можно получить бонус в виде навигации, например, это такие устройства стоят больших денег (голимый китай не рассматриваю). Что касаепьтся шумки, конечно, я согласен, но... Если на дешовской бабьалайке после шумки звук становится отменным. представьте. какой он будет на родном ГУ со штатным ченжером (не пожатый звук с качественной акустикой).. В общем замена штатного устройства на бюджетный вариант 2DIN это ухудшение. Я сужу по своему опыту, никому не навязываю, естественно.
Ну вот и тема медленно перетекает в привычное русло :lol:
штатная bose для неискушенного слушателя - самое то. Зашумить, добавить саб и можно на этом завершить... Только если вы не слышали, как хорошая акустика в машине должна звучать, а с понятием "сцена" вы сталкивались только в интернетах.
мы рассуждаем на тему замены штатного ГУ на дешбанскую 2DIN бабалайку. О серьезных доработках кажется речь не идет.
Я поставил jvs 51ee тоже не доволен качеством звука, усилок свой с оптикой убрал и поставил от дорест. без оптики( у автохлама брал) . У меня фонит в колонках, нет времени разобраться с подключением, мне кажется что где то перепутано с подключением поэтому и фонит, даже на заглушеной
я лишь высказал свое мнение против замены штатного ГУ в плане качества звучания, если вы не "аудиофил"
а по поводу функциональности: вроде, аукс в любой ШГУ можно сделать
Андрей,усилитель с европейки,а машина - американка,как вариант - 2-х омные динамики
Хотя если фон во всех случаях - что-то не то с подключением
Понял. С этим, конечно, соглашусь
очень может быть про Омы!
http://www.trioma.ru/base/mercedes.shtml
Вот еще один вариант внедрения считывателя в родное ГУ.
Alibi
я так понимаю, что етот адаптер можно подключить к штатной голове и появится USB?
Судя по всему, так и есть, но Вам в РФ проще будет это узнать. Позвонить нужно к этим ребятам, может, что конкретнее скажут.
command не так прост как кажется... как и кнопки на руле не подключить к альтернативной голове.....
вам скорее всего скажут те кто торгует адаптерами следующее:
Совместимость адаптеров с моделями MERCEDES
1994 - 1998 C Class , 1994 - 1998 CL Class , 1994 - 1998 CLK Class, 1994 - 1998 SLK
1992 - 1998 S Class , 1994 - 1998 E Class
Не совместим для Mercedes radios: Audio10, Audio 20, Audio 50, Command
Ну и чего здесь инородного?
У Вас рестайл, и клима красивше, и кнопок больше: ЕСП + форточки, да и на самой голове есть какие-то кнопочки.
вот пример того, чего я боюсь:
А что здесь страшного??? И чего надо бояться?
По-моему, Алпайн отлично смотрится и, как мне сказали установщики, переделывать ничего не надо. post-12089-0-95828500-1392681294_thumb.jpost-12089-0-86465000-1392681313_thumb.j
В рестайле салон иной
решил свою проблему, поставил джи ви си, плюс кинул сабвуфер через усилок, играет достойно, в общем меня вполне устроило=)) и на конец-то поставил новую рамку, которая после кражи моего мафона выглядела нерентабельно, спасибо Володе Краскопульту и Павлушке=)))
Фото в студию!
Завтра сделаю, выложу))
как-то так!! встала как родная, хотя не знаю как стояла родная=)) в общем гут!
post-8436-0-64466500-1393689063_thumb.jp
post-8436-0-25177500-1393689077_thumb.jp
post-8436-0-93439600-1393689090_thumb.jp
Прям как у меня )) тока у тебя с блютузом
теперь все "плюшки" которые может дать современная магнитола имеются в наличии без ущерба внешнего вида))
как реализовывали крепление головы?
кстати, вопрос больше к тем кто ставил альтернативную музыку не вместо команда а вместо кассетника однодинового,
интересно, ведь крепеж там не предусмотрен....
Все просто! Сама установка заняла минут 30, единственное что она по ширине входит вообще отлично и я обошелся лишь салазочными креплениями, то вот в вертикальной плоскости она гуляет, покулибничал, все промерял несколько раз, в итоге сверху и снизу к салазкам были прикручены аля распорки! Вот в принципе и все! Даже без буфера качество звука неплохое, а так колонки по max, весь бас на сабе! Настроек достаточно для стандартного меломана! Блютуз тема, микрофон громкой связи расположил на окантовке приборной панели на двусторонний скотч, не мешает и меня слышно хорошо! Флешка в бардачке, тоже считаю плюсом, раньше торчала спереди и частенько задевал ее рукой! Сейчас нет ни 'поднимателя' руки ни флешки))))
усилок и саб неродной наверно имеется ввиду?
Естественно не родной, погуглив форум решил не заморачиваться, да и времени особо нет
А я еще с ибея провод к ней купил , чтобы полностью управлять айфоном и видео смотреть тока не поставил еще
