Друзья подскажите до какой степени надо тянуть сухарь на рулевой рейке и не перятянуть
Я вывешивал оба колеса передка и при подтяжке пробовал поворачивать колеса руками и за руль. Момент закусывания чувствуется достаточно четко. От этого момента ослаблял немного.
как рейка подтянутая поживает? :)
Если кому интересно как правильно регулировать рейку на W163, то можете глянуть.
Поскольку многим из нас трудно читать на английском, то для лучшего понимания привожу так же документ для W164, он на русском. Документы практически одинаковые, отличие только в размере зазора. (зазоры в табличке в конце документа)
Регулировка зазора между упором и зубчатой рейкой w164.pdf
регулировка рейки w163.pdf
Вот именно поэтому и не нужно ее подтягивать.
Спасибо, что выложил эту инфу. Ее туда же где и про люфт рейки прикрепить бы.
А дальше, каждый сам решит крутить или не крутить.
У меня пока ВНЕШНЕ все хорошо
Подниму тему чтобы не потерять!
Саня, привет! Скажи как ты и твоя рейка поживает
мне при переборке рейки сказали что новая пластинка пластиковая была тоньше чем стояла и из-за нее могут быть закусывания!
Пока без изменений, как мне кажется
На данный момент все ок
