замена ремня
Камрады!
Задумал тут ремень на движке заменить ... при весеннем ТО... подскажите плиз, надо ли ещё какие нибудь ролики при этом менять ? Или достаточно обойтись одним ремнем ? На двигле ролики все бодро крутятся, ничего не клинит....
Спасибо!
а... да - 272 мотор.
паразитный наверное лучше тоже махнуть заодно. а можно и не менять, если тихо крутится :)
update: блин, 272 мотор :)) не знаю, может там другие особенности :)
D2
все поменять и не парится по этому поводу
Согласен...Ролики копьё стоят-зато спокоен будешь...
Это которые номер 3 и 2 ?
Если я правильно понимаю, № 2 это натяжитель в сборе ?
2-3-6 менять
ролик натяжителя можно найти не оригинал
помоему по INNA идет отдельно
ОК. Спасибо за информацию!
натяжитель (№2) в оригинале идет Gates.    Я купил его, а там даже номер оригинальный есть, только спиленный.
Еще не забыть проверить обгонную муфту генератора, когда ремень мне меняли она у меня нефурычила, хорошо гена не подох.
  В 14.02.2014 в 13:45, woland сказал:
Это что такое :) ? Как ЭТО проверить ...?
  zloypups сказал:
Это что такое ? Как ЭТО проверить ...?
Это ролик на генераторе, но не просто с подшипником, а наподобие как в велосипедном приводе. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%E3%EE%ED%ED%E0%FF_%EC%F3%F4%F2%E0
О как ...век живи - век учись :)
Спасибо!
как проверить на генераторе обгонную муфту ??
  В 05.02.2017 в 13:49, Сергей Самара сказал:
Ключом покрутить,Или ремень скинуть вручную,в одну сторону шкив должен крутится в холостую а в другую с валом гены.
№2 лучше менять в сборе сразу и не экономить, а то будет как у меня на несколько тем выше, натяжитель ремень в бок гнал из-за выработки.. Из-за неправильного вектора нагрузки быстро выходил из строя обводной ролик №3 и кромка ремня стиралась.
Разве на 272 на гене есть обгонка? там простой шкив
  В 12.02.2017 в 03:06, 16kg сказал:
На дизеле стоят.
ну да, но речь то в теме про м272
Приветствую! Заклинило компрессор кондиционера. Шкив вместе с подшипником слетел. Можно ли поставить короткий ремень минуя кондиционер. На первый взгляд можно. И какой длины брать ремень?
