Гул под капотом
Здравствуйте. Где то около недели назад под капотом (слева около расширительного бачка) появился гул  (такой шелестящий). Когда машина стоит на холостых гула не слышно, если газануть то при падений оборотов гул появляется, а во время движения гудит и при разгоне и при сбрасывании оборотов. По звуку очень похоже на шкив или ролик, но они вроде в порядке. И когда начинает гудеть создаётся впечатление что гудит в самом моторе, может это ролик грм какой? Что там может слева шуметь?
 WDC1641201A553655
смотрите насос гидроуселителя руля и муфту на компрессоре кондея. это для начала а такце все ролики на поликлиновом ремне и обгонную муфту генератора.
www.mercedes-innovations.ru
Можно сбросить ремень, т.е. локализовать звук.
не похоже что это что то из навесного, звук как будто изнутри мотора
  В 13.02.2014 в 03:47, Димон ML сказал:
сначала нужно исключить навесное а потом уже коврять глубже, если конешно хочется сразу и глубоко то тогда замена ДВС на новый и звуки пропадут сразу все
ха ха
подскажите сталкивался ли кто с таким явлением, когда на холодную заводишь мотор появляется гул слишком шумный , через минуту пропадает , что может быть? моё предположение пневмо насос решил подарок преподнести.....  W164 2008 года
а гул какого плана компрессор подвески обычно не гул создает а звон и тарахтение а гул могут создавать ролики генератор насос гура и компрессор кондея да и много всего что под капотом находится
@Димон ML, а гул твой не зависит от поворота руля? Очень возможно насос ГУР.
от поворота руля не зависет, он больше напоминает работу насоса ( компресора). моё подозрение , что он присутствует в тот момент когда накачиваются пневмо подушки.
а зачем гадать заехать на нормальную диагностику и проверить все
там где я живу для того рода автомобилей нет подходящих специалистов тем более с диагностикой. придется ждать окончательного вздоха данной проблемы....
а как сие определил? ухом к выпускному колектору прикладывался что ли? :D  самый простой способ чтобы локализовать интересующий звук - это взять стетоскоп и послушать (хотя звук гура и роликов нисчем не спутать тут тебе и шелест и визг и прочая какофония)
Шум идет от пневмо насоса , но только на холодную сек. 40 и в дальйнешем переодически сек. 5 проскакивает
Подскажите такой момент, на 1100-1300 оборотах гудит под копотям, что это может быть на w204 2012 года. Начинает гудеть только после того как нагреется, на холодную не гудит
  В 07.12.2021 в 18:50, Untilov сказал:
возможно, ГУР. или еще что-нибудь из навесного - на прогретом движке скидываете ремень и слушаете, если звук исчез, значит ловим его в навесном.
