Люди добрые подскажите пожалуйста как понять уровень антифриза на ml350 w164 '06 года Америка? Имеется в виду min. и max.?
Вы правы, уровень между мин и максимумом!Если открыть крышку расширительного бочка и посмотреть в нутрь, то при недостаточном количестве антифриза, вы увидете отлив из пластика( флажок) вот он должен быть ниже уровня антифриза(его не должно быть видно) это и есть уровень антифриза на ML 164.
Просто расстояние между " флажком" и горлом не так велико, датчик кричит что мало а "флажок вроде не видно. Вроде! У них бывают "Аля" воздушные пробки?
Если делать ориентир по датчику то норм то не хватат, ну правда все это после замены масло отделителя
А нет ни кого тапок 20-х?
проверять надо датчик, да и профиль заполнить не мешало бы!
А про тапки спрашивать надо в другой ветке!
Утром открыл бачок вообще не увидел жидкость, предполагаю что в системе был воздух, долил грамм 700 проездил целый день все в норме под машиной сухо и больше датчик не жалуется! Спасибо!
