В октябре месяце прошлого года, пропуская на зебре пешехода словил себе в калитку автобус SETRA... Благодаря калитке пострадала только задняя дверь со стеклом, да собственно сама калитка. Больше никаких повреждений не оказалось. Дверь заменил целиком, калитку выгнул, но! Калитка при закрытии фиксируется на два штыря. Так вот, верхний фиксатор живой, а нижний не защёлкивается, в результате чего калитка при движении "гуляет". Если прицепить колесо, то диском от болтания исцарапает всю дверь. Это как-нибудь лечится? Менять калитку целиком не хочется...
post-1750-0-47126700-1392128381_thumb.jp
post-1750-0-04604900-1392128400_thumb.jp
Мой Мурзилка на Драйв2: http://www.drive2.ru/cars/mercedes/m_class/m_class_w163/schadel/
Должно лечиться.... Попробуйте вынуть из трубы сам механизм замка и, застегивая его на фиксаторах, будет видно, где он не схватывает.... А по поводу болтания калитки - она даже полностью не защелкнутая не должна доставать до двери багажника - смотрите всю крепежку внимательнее - возможно где-то еще нужно руки будет приложить...
  В 11.02.2014 в 21:21, Himik сказал:
Спасибо! Калитка до двери багажника сейчас не достает, но при навешанном колесе на кочках "гуляет", и тогда диск запаски соприкасается с задней дверью, хотя в спокойном состоянии двери не касается.
Похоже, калитка спасла машину ценой своей жизни :(
хотя.. Не помню точно крепеж кронштейна. Но он мог сместиться? Снизу имею ввиду
  В 12.02.2014 в 04:18, Knyazev сказал:
Крепежи все на месте, ничто никуда не ушло, никаких деформаций кроме видимых. Удар пришелся в верхнюю часть калитки. Не было бы калитки, этот автобус весь зад бы моему Мурзилке разворотил, а так отделался лишь дверью со стеклом (даже стоп целый остался и механизм дворника). У меня такое впечатление, что в самом замке-фиксаторе при ударе что-то лопнуло, и нижний штырёк теперь не фиксируется. Вот и интересно, лечил кто-нибудь такое? Возможно ли замок извлечь из калитки и что-то с ним сделать? В сервисе, само собой, сразу предложили новую калитку искать :(
Походу, сам поворотный механизм смотреть надо... У меня калитка на ходу отстегивалась постоянно - узнавал об этом только от водителей сзади едущих машин - при этом до двери багажника не достала ни разу.
  В 12.02.2014 в 04:49, Himik сказал:
Ага, значит, либо действительно поворотный механизм, либо плохо выгнул...
Скорее плохо выгнул. У меня сейчас висит диск 9Jx18 и в дверь не упирается (3 см запас есть)
глянь в этой теме:
http://forum.ml-club.ru/topic/32450-spb-kupliu-kalitku-na-w163/
там на картинке видно все "запчасти" в том числе замок. Значит он отдельно продается, значит 100% вытаскивается.
  В 12.02.2014 в 05:24, serega_65 сказал:
Значит, после возвращения из командировки попробую выгнуть её посильнее.
  В 12.02.2014 в 05:32, Knyazev сказал:
глянь в этой теме:
Спасибо! Попробую выгнуть калитку посильнее, а потом возьмусь за замок.
