радиатор течет или нет?
чуть по чуть уходит антифриз(литр на месяц) но течей нет нигде... стоит новый бачок, но после длительной поездки когда глушишь машину появляются бульки(откуда немогу вычислить)... у меня большие опосения в том что жижка уходит в коробку( все же на радиатор подходит) вопрос может ли быть такое?? а как же гур? как вычислить есть антифриз в акпп или нет?
насос рецеркуляции работает, вот и бульки)
Сергей, уровень уходить не должен. Бульканье - скорее всего покладка ГБЦ, газы давят в систему охлаждения, при езде на оборотах (под нагрузкой) уходит в атмосферу.
Щуп в АКПП решит опасения, я не выходя из гаража, пользуясь поиском на нашем форуме нашел размеры щупа, изготовил из подручных материалов (кабель антенны)))
Дима, дополнительная помпа не булькает, она гудит (жужжит).
кстати не работает! я только вчера предохранитель сунул, его не было вообще!
оххх, очень не хочется головы скидывать(( а щуп сделал но чтото не расчитал с толщиной и он в изгибах не пролазит( надо с ебея заказать нормальный
Именно булькает, я тоже грешу на прокладку( но жижа то не уходит) и температура в норме!
Пробита прокладка ГБЦ....
есть способ вычислить какая? или уже сразу 2 менять
сразу 2.
Не уверен что прокладка пробита, выплевывает только на высоких оборотах, через сбросной шланг на бачке, сначала грешил на крышку, поменял 3!!!!!!!!! такая же фигня, что за чудеса? В день литр- полтора выскакивает и уровень снова загорается, патрубки все мягкие и ненадутые.
Еще раз повторяю! ПРОБИТА ПРОКЛАДКА ГБЦ (худший вариант этой проблемы - трещина в блоке или головке, или поводка головки- но маловероятно)
Как вариант,забит радиатор внутри.
Закипел бы...Не реально! или при пробое... В антифриз бы пошла АТФка или  в выбило бы из ГУРа
А какой длины должен быть щуп?
Ищи тему Щуп АККП.
Ян, а почему патрубки не надувает?
Нормально работает пробка...
Я думаю, что авто на холодную при пробитой прокладке ГБЦ должен троить, а на горячую парить с выхлопной, но этого же нет!!!!
Кроме ухода антифриза.... никаких явных признаков не было....Два года назад эту проблему мы решали для Володи VP по дороге из Москвы на Юг.... в Ростовском гараже... Я даже фотки где то выкладывал...
@БИБИЯН,нет этой темы только что перелопатил все твои посты,как в воду канула.
Видимо не все.... внимательнее нужно искать :D  ;)
http://forum.ml-club.ru/topic/27203-srochno-nuzhna-pomosch-nashemu-klubniu/
Ну да,зрение стало подводить наверно :) .
