Привет всем. Иакая проблема, При старте двигателя с утра начинает тупить и не едет,топку в пол а он снижает обороты и как будто хлопок их движка,как только прогреется так вроде все нормально но иногда не переключает на первую а так и трогается как буд-то со второй скорости.Подскажите в чем проблема могет быть ? Заранее спасибо.сразу говорю я в англии и росийские сервисы не доступны.
Так вроде и должен со 2 трогаться. Могу ошибаться
  В 11.02.2014 в 04:20, Knyazev сказал:
Чойто?
По хорошему диагностика нужна, но если пока не доступна, то проверь первое (из доступного) - расходомер, систему зажигания (свечи, провода, катушки).- все ИМХО.
первое, раз англий,значит завел-и тут же поехал???? если ты делаешь так-тогда все правильно все и будет тупить, попробуй тронуться потихонечку, и так плавно ехать пока тачка не прогреется до рабочей температуры, то есть не выше 2000-2200 оборотов. И увидешь, что все будет нормально, наверника. А вот если и так ничего не получится, тогда уже диагностировать и смотреть.
  В 11.02.2014 в 06:44, mike444z сказал:
Нет не завел и поехал,я всегда грею машину прежде чем ехать.До 2000-2200 Норсально я говорю если надо с рандебаунда тронутся ( Перекрестки в англии ) То как только резко газанеш тупит
  В 11.02.2014 в 06:11, Толич сказал:
Чойто?
на 124-ом, не помню уже, какая там коробка (104 мотор), но мне ГОВОРИЛИ, что трогается со 2-ой. Якобы именно поэтому в пробках не тыркает передачи (1-2-1-2...)
Оговорюсь, что:
1. Мне это говорили
2. То была другая коробка.
Потому и написал "могу ошибаться". Но, буду рад, узнать правду.
если такое происходит после прогрева, тогда однозначно на диагностику. Так гадать, бесполезно
У меня была такая фигня на 430-м, лечение было просто: расходомер воздуха. Я-бы начал тупо с него, если диагностики нормальной нет. С Интернета выпиши какой-нибудь за недорого, у дилера он может стоить неадекватных денег. Кстати можно его отключить нах и посмотреть, как тачка ехать будет, ради эксперимента. Разъём на патрубке к воздушному фильтру.
