про задний редуктор 320 1999 года
Начал с того что потекли задние сальники. Искал долго оказалось очень дорого. Вот и пришлось немного самому мудрить.
И вот что я сделал. Сальник хвостовика просто аккуратно снял и укоротил на 5мм пружинку и поставил обратно. Была проблема с откручиванием гайки вала хвостовика где крепится фланец. Оказалось надо аккуратно выковырять стопорную шайбу. После этого головка на 32 спокойно залезает в отверстие фланца ато пока не снял стопорное кольцо головка спрыгивала с гайки. Думаю будет полезным размер сальника заднего хвостовика 77 /55/8
Номер 0734319567. Далее хотел менять садьники приводов но опять же аккуратно укоротил пружинки и обратно на место. Даю размеры левый 75х45х10 (заказал по размеру) правый 65х45х10 (подошел от газели и еще от какогото японца) сальники передне
Задние левый 72/50/10 по размеру купил от раздатки патрола
Правый82/50
  • Лайк 2
  • + 4
Плюсанул за размеры сальников :)
Минусанул за создание темы не в профильном разделе! :angry:  Тему переношу...
Ну извиняйте я и на мыле первый раз и в клубе тоже. До этого на японцах гонял
  В 09.02.2014 в 20:28, талгат сказал:
щас плюсанем за то что теперь на Мыле  :D
Блин токо что заглянул под мыло. До ночи мучался а тут опять масло сопливит с заднего хвостовика. Походу видать фланец был пожеван и пружинку я видать не дотянул. Когда мудрил ведь видел что фланец немного имеет выработку, надо было потуже подтянуть пружинку. К стати кто нибудь менял этот сальник. От чего можно подобрать. А то стоит он 130 баксов блин со стопором в комплекте
А где ваши плюсы и минусы смотреть
  В 09.02.2014 в 20:39, талгат сказал:
справа в углу каждого поста две стрелочки - типа + (вверх) и типа - (вниз), и итог...
Ну всетаки кто нибудь скажет заменяемость этого сальника
Плюсанул за размер, и за то что на мл  :D
подбираю задний левый сальник  -- хочу заказать вот эти и выбрать лучший :)
Musashi T1132          72/50/12  смущает, что для вращения по часовой.Плюс что вроде япония
Payen NJ 239 72/50/12   смущает, что для вращения по часовой . Плюс цена - почти за так
Foton F500A1802191 72/50/10   смущает что китаец. Главный Плюс вроде как вращение двустороннее
кто в теме , помогите советом , стоит ли вообще заморачиваться не ориг. или один фиг потекут и буду ставить ориг.
не плохой сервис по подбору артиклов по размерам и не только сальников
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_salnikov_po_razmeram.html
  В 09.02.2014 в 08:46, талгат сказал:
Правый82/50
Подскажи с чего начинать?
Надоли снимать ступицу? Или можно вытащить привод не снимая ступицу ?
Снять пыльник состороны редуктора. А дальше ?
Если не трудно то пошагово с описанием всех нюансов.
То есть где что отогнуть. Где смазать и чем ??
Сам разобрался !
Парни а сальники хвостовика на передний и задний редуктор одинаковые?W163
Плюсанул за МЛ
