Должна ли люфтить рейка эксцентрично?
Гуру говорят, ГУР умирает через минуту после обсыхания... Совсем.
По гуру, в случае смерти могу свой дать поюзать. Работает не идеально но работает. Хороший будет стоить после девольвации 60000 тенге. Китай не рекомендую.
Насчет менять, Саша их делает. Можете попробовать к нему обратится.
Спасибо за участие, очень тронут) Саша сказал ему кирдык уже -делать бесполезно!!!
а только сейчас заметил -руки после каждой поездки болят, ну ниче разминка))
МЛ 320 2001
да и незнаю, может Саша этот занят был незнаю, что сам не залез под машину...но все таки:
почему он не обратил внимание на этот большой люфт в корпусе рейки - болтанку внутри корпуса.... не пойму.. машину загнал он на яму а не на подъемник, с ямы его не определишь так - за колесо сильно не подергаешь только за руль..
суть в том что Саша объясняет так: что 2 колеса связаны у тебя жестко, люфтов осевых нету ни в рейке ни в тягах.... значит колеса у тебя гулять не могут рыскать на скорости...
мы же делали другой эксперимент. На подъемнике дергали за левое колесо, и за счет того что наконечник не находится на четкой линиии с рейкой за счет как бы рычажной силы при дерганьи колеса второе колесо остается на месте а рейка ходит в корпусе вверх вниз....      или я чегото не понимаю в законах физики....
МЛ 320 2001
да и я чтобы увидеть как ведет себя рейка в корпусе - смотрел на это при снятом пыльнике... само собой им снимать пыльник - лишняя потеря времени при диагностике((    снял на видео как рейка гуляет в корпусе без пыльника  -заеду -покажу ему))
и еще -говорят чтобы снять рейку делом много - редуктор надо снимать то се... поэтому ремонт стоит около 40 долларов (по старому курсу) а снять поставить - 130-140 долларов... странно.. я бы был готов за ремонт отдать больше чем за снятие))
МЛ 320 2001
Попробуй снять - поставить и разборка - сборка рейки покажется игрушкой. Но к стати я спрашивал у своих ремонтников, они сказали, что снимали без снятия редуктора. Но это кому как легче.
Начет редуктора это саша с моей намучался. Точнее Леха его его помошник. У меня закис какой то болт и они редуктор снимали чтобы до рейки добраться.
Рейку можно снять - поставить без снятия редуктора.
Как это сделать не расскажу и не покажу т.к. делал лично я с мастером три года назад, но удовольствия мало от этой процедуры.
С 270го я бы снял без снятия редуктора. Чуть повозившись. 320 не в курсе
