Троит M112,ничего не помогает
Всем доброго времени суток! У меня троит двигатель м112 свечи, провода ,катушки ,форсунки в норме, давление бензонасоса впорядке. Подскажите что еще может быть
недостаток компрессии, забитость впуска или выпуска, растянутая цепь грм (возможно адаптация дпкв поможет), неверные метки грм, глюки дпкв или дпрв, неисправность эбу, неисправность проводки, плохое топливо
нужно сначала узнать в каких цилиндрах пропуски
Здравствуйте.  У меня с202 2.8 двигатель.  Троит диагностика показывает левый ряд не работает . На скорости стоишь троит сильно. Едешь тяги нет такое впечатление что вообще 1.4 ... Менял фильтр бензина. Менял свечи . Чистил форсунки и сапурный. Искра есть. Катализаторы в обеих банках убраны. Что может быть виной всему этому
19 минут назад, Lomik написал:
на диагностику СТАРом
дорого тебе выйдет перебирать все варианты
проще разок на СТАР сгонять
5 часов назад, t-55-2 написал:
А какая разница между старом и стар.
ни какой
