Открытие и закрытие сервисным (металлическим) ключём двери ML W164
а как из Ростова на дону ,можно установить изделие в Москве?.
Изменено пользователем mur
В 27.09.2017 в 15:29, mur написал:
Ну купить как минимум можно =)
В 10.10.2017 в 11:40, ashepovalov написал:
 Как успехи, Ростов ответил?
Ростов не ответил. Разобрал эту личинку, понял что там ломается. Вогнал новый штифт. Теперь всё работает как и должно.
Что именно делать объяснить очень тяжело. Но разобрав личинку, станет понятно какая часть прокручивается,  её и нужно будет зафиксировать относительно другой кругленькой части. Потом все вращается как положено.
В 12.02.2014 в 11:03, Schadel написал:
а вот закрывать никак не хочет :huh:
В 12.02.2014 в 11:45, mur написал:
Конструкцией не предусмотрено. Только с кнопки. электрическим способом.
То же был оооочень удивлён, что нет возможности ЗАКРЫТЬ сервисным ключём ЗАВЕДЁННУЮ машину (получается, что заведенную машину вообще снаружи не закрыть ^_^), такая очень нужная функция, а её взяли и убрали на W164... Зачем убирать то, что работало без нареканий, х.з. ?
5 минут назад, Шарапов написал:
зато не будешь маяться с открыванием дверей  при  забытых ключах в машине.))))
 а если копку нажать , и захлопнут дверь, то кнопка выскочит ? или останется  в замкнутом виде. не помню . как то снимали акб , машина была на улице, а как мы ее запирали не помню((((. или так и оставляли открытой.!!
6 минут назад, mur написал:
Не, не маялся бы, у меня ключ всегда в кармане лежит.
А вот проблема прогреть машину (вебаста, предпусковые подогреватели и т.д. и т.п. считаю ненужно, дорогой бесполезностью) возникает, т.к. на 163 я заводил машину (один ключ в замке, а второй всегда в кармане были), закрывал машину и шел собираться на работе, выходил через 10 минут и сразу ехал.
второй ключ всегда где-то лежит. )))
Если есть 2 ключа всегда, то как вариант , открываешь на заведенной машине окно , нажимаешь клавишу закрывания дверей , и клавишей авто закрытия окна,  закрываешь и его. или с ключа закрываешь все окна.
А что, со второго ключа, нет возможности закрыть двери?
35 минут назад, mur написал:
Дмитрий, если честно не понял вообще ничего.
У меня с кнопки заводится и ключ вместе с сервисным лежит всегда в кармане.
Второй ключ вместе со вторым сервисным всегда лежит дома (говорят, что оба ключа на 164 лучше вместе не держать в машине)
ААА.  А я про Ерему.  НЕ все 164 заводятся с кнопки. у меня с ключа. Вот я  вам про про такую комплектацию и лью. Простите.
А разве нельзя завести авто с кнопки, выйдете из машины закрыть с ключа и идти в офис , что бы через 10 мин вернуться???
или мы опять про разное.
2 минуты назад, mur написал:
Вот я так и хотел сделать, а не смог. С брелка на кнопки не реагирует при заведенной (так же и у 163 было), а сервисным ключём не смог закрыть. Уточнил в сервисе данный момент, а мне сказали что никак не закрыть заведенную машину из вне ни с брелка, ни сервисным ключём или это не так ?
Завел---открыл окно---вышел---нажал на кнопку заблокировать двери---нажал на кнопку автоподъем стекол в салоне---все!
8 минут назад, W164 написал:
Игорь, где эта секретная кнопка находится?
@Шарапов на водительской двери.
4 минуты назад, Шарапов написал:
Ты меня удивляешь)
В салоне-то понятно, я подумал где-то еще есть.
только пробуй сначала с открытыми окнами , а то закроешь дверь , закроешь окна и дальше останешься с ключом и (не работающими кнопками).вот и пригодится сервисный ключ. НО им злоупотреблять не стоит.очень нежная штуковина.
попробуй открыть и закрыть с ключа на не  рабочем авто окна. Ключ надо навести на водительскую ручку, и нажать на откр. и подождать 3-5 сек.
потом открой окно  заведи машину и попробуй кнопкой закрыть открыть окно . после этого можно и дверь зарыть.
Понял, спс.
Буду проверять и попробую потом полный цикл :biggrin:
Всем доброго дня, коллеги! Второй день не получается попасть в машину. Американец декабрь 2008 года кузов 164. Бесключевой доступ. Подробности: позавчера (да и все дни) ездил и поставил и закрыл как обычно с кнопки на ключе "рыбка". Вчера в обед машина не открылась с кнопки на ключе--рыбка. Сервисным металлическим ключем дверь открыть не получается. Личинка поворачивается на 90 градусов в обе стороны,  но дверь не открывается. Штырьки не поднимаются, дверь не открывается что-бы не делал. Боюсь ручку двери сломать, как только не пробовал тянуть или дёргать. Но личинка замка не проворачивается по кругу (т.е. вроде не свёрнута). Обе рыбки проверил, вчера заменил на всех батарейки на всякий случай. Лампочки моргают при проверке на пультах (ключах). Вчера при попытках открыть дверь услышал из салона машины какой-то писк еле заметный и достаточно частый. Сегодня писка не было. Пробовал открыть дверь багажника с кнопки на пульте. Личинки замка багажника не наблюдаю. Помогите, что делать?
Изменено пользователем ФОТОГРАФ
Фото и видеосъёмка любых мероприятий и событий, под любые задачи и направления.
8 926 968 80 70 Дмитрий
56 минут назад, ФОТОГРАФ написал:
Добрый день) Механически дверь открывается по следующему алгоритму - ключ механический поворачиваешь во вставке и дергаешь наружную ручку двери , и тогда кнопка блокировки поднимется! Но бывает , что вставка ломается внутри и проворачивается без зацепления)) Дальше - проверить АКБ, может прикуриться!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Друг, Спасибищще, конечно. Я же написал, что не могу открыть этим нормальным способом. Кто-нить может сказать, есть ли где ещё личинка для сервисного (механического) ключа??? Не могу найти. Снизу в ручке багажника есть заглушка, но есть-ли под ней личинка? Три попытки выковорить эту квадратную заглушку не привели к результату.
22 минуты назад, ФОТОГРАФ написал:
НЕТУ!!!!!!!!!
Пользуясь поиском и и обращаясь по телефонам к специалистам клуба, чесслово волосы встают дыбом.
" - в машине полюбому по технике безопасности есть два замка механических с личинками. вытащи заглушку в багажнике - там есть личинка". еле-еле проковырял дыру, испортив загшулку. там пус то та. нет там личинки замка.
" - надо вставить отвертку между стеклом и стойкой двери, немного отогнуть платик и накинуть хомут на "пимпочку" замка". Хм, а эта самая пимпочка ведь утоплена. Как на неё можно что-то накинуть?
" - попробуйте выковорить заднее крайнее боковое стекло у багажника. его легко вытащить, надо только поддеть резинку". То есть оно просто так вытащиться? Из мерседеса? Ну хрен с ним, я могу его просто разбить. Но что это даст? Оно ведь просто маленькое.
"  - надо подключить плюс на стартер снизу под машиной. надо снять защиту и найти клему". Друзья, это серьёзно?
50 минут назад, ФОТОГРАФ написал:
Дергать ручку двери надо резко, тогда откроется.
Только что, t-55-2 написал:
ну я же в первом сообщении написал, что как только не дергал и не тянул.
