Открытие и закрытие сервисным (металлическим) ключём двери ML W164
Сую ключ в дверь поворачивается против часовой до 90 градусов. Дергаю за ручку хоть сколько раз но шток не выходит и дверь не открывается. Подскажите кто нибудь пожалуйста почему не открывается? А с брелка все двери откр и закрся. Может что то неправильно делаю? Заранее благодарю.
может тяга с личинки слетела...
Врядли там что-то слетело...Скорее всего надо подкрутить регулировочную шестерёнку...
Есть тема(или даже фотоотчет), типа чистка личинки замка. Забивается мусором.
  В 06.02.2014 в 20:01, Watec сказал:
А как это сделать? Надо обшивку с двери снимать?
Конечно надо...
  В 07.02.2014 в 18:51, Watec сказал:
Конечно надо...
спс. Буду искать кому показать, а может и сам рискну снять.
Лучше поезжай к спецам-там(при съёме обшивки) есть, что поломать...
  serg serg сказал:
У меня тоже самое, и на R-классе у приятеля так же...Думаю, что дело не в тяге, а в неправильном алгоритме открытия двери))))
  В 06.02.2014 в 19:17, serg serg сказал:
а по часовой стрелке повернуть не пробовал? Почитай инструкцию там не так все просто. насколько я помню там какае-то закаряка была.
Вот вы блин злодеи :) Теперь мой юношеский, пытливый ум, аналогично озаботился данной проблемой..придется замок теперь разбирать...реанимировать после закисления...
  В 08.02.2014 в 19:42, mur сказал:
по часовой стрелке не поворачивается, а инструкции нету.
Суешь ключ, поворачиваешь против часовой на 90 градусов. и дергаешь ручку, пытаешься открыть дверь. дергаешь первый раз- ничего!!!! только пупырчик вылез , дергаешь второй раз ииииии дверь откроется. Попробуй если все работает то все откроется.
Точно, так и в мануале написано.  Это если с замками всё ОК (не закислены и работают)...
  В 09.02.2014 в 15:17, mur сказал:
. Сколько ручку не дергаю, а пупырчик всеравно не вылазит. Что может быть не исправно? Электроника или механника?
  В 09.02.2014 в 16:39, zloypups сказал:
а что там может закиснуть кроме личинки? Но личинка то работает, ключ на 90град. Поворачивается.
Еще раз. 1 личина вертикально. 2 вставляем и поворачиваем в горизонтально. 3 начинаем дергать ручку двери. 4. сначала выходит пупырь. 5 дергаем еще раз дверь должна открыться. 5 ключ переводим в вертикальное положение.
Ребята большое вам спасибо за участие в разрешении моей проблемы. Сегодня дверь открылась. Испугалась наверно? Два дня назад набрызгал в личинку из баллончика силиконовую смазку. Сегодня повернул ключ,стал дергать ручку посильнее и шток (пупырышек) зашевелился. Дернул еще сильнее, чуть хрустнуло и шток поднялся,дверь открылась. Несколько раз проверил, все работает. Точно закисало видимо чтото. Ручка, мне кажется, открывает туговато. Раньше были всякие иномарки, ручки открывали легче. Ключом мех потренирую замок, разработается. Но ключом механически закрыть не могу. Или дверь не запирается ключом механически по инструкции или неправильно закрываю? Ответьте пожалуйста кто знает новичку.
  В 10.02.2014 в 11:10, serg serg сказал:
про закисание замков и заедание есть ветка на другом аналогичном форуме. там люди борются с резинками и с просевшими пружинами. если проблема  появилась, почитай , будет полезно.
@mur,Все получилось..Главное за ручку резко дернуть...
А у меня с ключа открывает, а вот закрывать никак не хочет :huh:
Мой Мурзилка на Драйв2: http://www.drive2.ru/cars/mercedes/m_class/m_class_w163/schadel/
  В 12.02.2014 в 08:03, Schadel сказал:
Конструкцией не предусмотрено. Только с кнопки. электрическим способом.
  В 12.02.2014 в 08:45, mur сказал:
Спасибо за ответ. Жаль, что только с кнопки... :(
Большое спасибо Дмитрий за информацию.
А у меня немного другая проблема, открыл дверь механическим ключем, теперь при постановке на охрану, дергая за ручку можно открыть водительскую дверь, то есть к машине может подойти любой желающий и открыть водительскую дверь, как решить? как вернуть все обратно?
