Подсветка номера
Подскажите кто знает! Сегодня обнаружил что не горят лампы подсветки номера, снял , были сгоревшими обе, поставил новые-результата нет!!! Предохранитель целый!!! Где искать?
Контакты не окислились? У меня не горела одна лампа, прошелся по контактам мелкой шкуркой и сразу загорелась  :)
Если те куда лампы входят, то нет, нормальные!
  В 06.02.2014 в 18:30, Korsar сказал:
Не проверял, питание на них вообще приходит? у меня тоже с виду были чистые, а оказалось не очень  :D
А я "забил" их менять. Видно перегорают от того, что крышкой часто хлопаю)))) Ну их нафиг, все равно америка и номер не освещают))))
Может не тот предохранитель смотрел? Не подскажете номер?
у меня тоже "часто" горят. По сравнению с другими лампами. Контакты да и сама коробушка, где лапмы подсветки вид имеет уставший сильно.
  В 07.02.2014 в 04:59, Knyazev сказал:
прозвонил, оказалось просто контакты на лампы надо было поджать-отжать, все загорелась в лучшем виде.
Димыч поддерживаю. такая херня . сначала что то как то там менял .запаривался а потом нах.заеб.....ло))))
  В 07.02.2014 в 08:32, Кирыч 79 сказал:
аналогично :)
За полтора года сгорела 1 лампочка, и та на подсветке номера)
Когда купил своего,тоже не горели,менял-результат 0.Вышел из положения-Купил рамку под номер,подсоединил провода-все работает Ok!
Ну тогда и я в параллель спрошу - а что за лампа в подсветке багажника и как аккуратно ее снять?
там такая же лампочка,что и в подсветки номера,в люстре(передней),
http://automn.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-12755-10.m_id-1173.m_id2-.html  тут посмотри
А я купил две светодиодные лампы - по 4 маленьких диода в каждой и с тех пор
(а это было года 2 назад) с подсветкой номера проблем нет вообще.
Лампы были куплены какие-то китайские в "Георгии" - запчасти для отечественных автомобилей.
Единственное - при установке соблюдаем полярность.
Даже когда заднюю дверь менял - просто переставил из старой в новую.
А у меня такая диодная накрылась, поменять руки не доходят
  В 09.02.2014 в 17:26, Gorka6 сказал:
я, как известно, противник нарушения аутентичности Мерседесовской, но, в подсветку номера, светодиодную лампочку, считаю, позволительным. Другое дело, что чаще всего. проблема вовсе не в лампочках, как мне кажется.
Тоже менял лампы и обнаружил что пластины охватывающие контакты разжимаются стеклянным корпусом лампы при её установке. Я их немного развернул и это восстановило нормальный обжим контактов. Теперь уже больше 3-х лет все "ОК".
  В 10.02.2014 в 11:52, vl_pav сказал:
. Тоже самое, один в один!!
Тоже восстанавливал контактные пружины в подсветке номера на калитке.
