не хотел создавать,но придётся! заметил недавно да и раньше этого точно не было, утром выхожу а на снегу немного антифриза! и так разобрался от куда он появляется, а появляется он при обстоятельствах когда глушишь авто, когда авто работает всё нормально, как только заглушил то такая струя то ли из толстого патрубка который идёт от низа радиатора то ли за вязко муфтой на чём ремень ложиться, но патрубки я поменял затянул не может от туда, значит за этой не знаю как она называется что то связаное с антифризом и она у меня люфтит при работе двигателя да и так когда её туда сюда за вязко муфту шевелишь
post-11537-0-83161500-1391501498_thumb.j
Казнить нельзя помиловать
Макс, нечитаемо))))
  Толич сказал:
нечитаемо
во-во, так и не понял откуда течет, и что автор хочет спросить )
з.ы. тег - "мак", может он всему виной? ))
)))) парни когда глушу двигатель, из под той хрени которая стоит за вязко муфтой(не знаю как она называется) струя антифриза бац и и вытекла
помпе пипец.
или из под патрубков которые под вязко муфтой, ноя их поменял и протянул
ну помпа поди течет чо :)
D2
лучше её менять я так понял! новая чё стоит?
мл 320 1999г
от 1700 до 7000
как она правильно называется? и может есть аналоги прям пойти сейчас купить если что
помпа и называется :) по русски - насос.
аналогов полно, от этого и в цене разброс.
D2
  В 04.02.2014 в 08:40, макс1986 сказал:
купить сразу наверное не получится, заказывать надобно...... хотя может и в наличаи где есть....
@Murzik, а ездить то можно? пока идти будет помпа
Ездий, тока в багажник кинь канистру с антифризом и постоянно подливай до уровня!!!!! Ну и не затягивай с заменой.......
как правило, потом пойдет фонтаном из под вала крыльчатки
и будет это в самый не подходящий момент
и ни какая канистра не поможет.
Не рекомендую кроить.
Помпа однозначно и точно.
Dolz M-212 Насос системы охлаждения photo.gifparams.gifi.gif 1 1 0 2 156,78р.
В наличии Екзист омск,
сам такую поставил пол года назад, всё ок
эта штука, что болтается стоит на валу помпы - замена и не медли, чем дальше, тем опаснее получить осушение и перегреть мотор.
о герметиках, как временной мере не думаю даже.
всё уже заказал через пару дней поставлю
всем спасибо! тему можно закрывать, чёт быстро мои вопросы решаются))))) это хорошо
Всё поставил новую помпу теперь доволен, осталось поменять выхлопную систему на будущее
