Ребята нужен совет.Заглох.
 Всем доброго.Суть проблемы...подъехал к дому,стою на холостых и вдруг моторчик дёргается и резко глохнет.После долгого маслания стартером вдруг заводится....но через 2 сек. глохнет.Так получилось два раза.Просто маслать уже стартером не вариант...аккум садится,да и не заводится уж более.С трудом и благодаря соседу на Паджике оттащили на стоянку мою(та ещё песня крутить и тормозить при неработающем движке)крышки скинул...соляра в трубках просматривается вроде(не обсох)грешу на регулятор на рейке....но при прошлой проблеме вроде(пипец как стал плохо заводиться) если уж завёлся то не глох помоему.Замёрз по самое не балуйся.... .Нужны советы....ОЧЕНЬ.А то что то уж очень расстроился.....да и машинка рабочая на каждый день.Понимаю,что Старуха рулит...но стою на стоянке.У кого какие варианты есть... ??? Спасибо.
У товарища на 140-ом соляра замерзла, тоже стоял работал, пока он сходил чаек попил - выходит, фары работают, печка пашет, а машина не але(((
Игорь у нас в питере есть умелец, со старухой может к тебе подъехать, если убедишь. Берет не дорого. Если нада - в лс или звони!
Владимир...спасибо.Завтра попробую сперва всё таки долезть до регулятора.Если хрен там...наберу тебе.ладно?
Ок!
регулятор в первую очередь , но и надо форсунки проверить на перелив в обратку , хватит одной сцущей форсунки чтобы не завелась
В Питере ща потепление -1...-4.
И что это даст? Его либо старом смотреть, либо менять сразу. По внешнему виду ничего не видно.
А что ты на регуляторе хочешь посмотреть? Он подменой проверяется. При этом еще и маслать все равно потом придется, чтобы прокачалась система. Не долго конечно, но акум заряженный все равно нужен.
СТАР быстрее и дешевле. По крайней мере сразу отбросишь критические электронные ошибки
Ну и сокроментальный вопрос - нештатная сига есть?
@garrrri, а до этого симптомы были? Ничто не предвещало беды?
Почему было подозрение, что обсох? Топлива в баке мало?
После двух запусков остальные попытки были безуспешны, или все же "побулькивало", подхватывало, но не заводилась или вообще в холостую стартер крутил?
На холодную машина нормально заводилась до этого?
Симптомов не было никаких...вообще.Всё как обычно.А регулятор хочу глянуть,так как была уже проблема(правда симптомы чуть другие) и решилась промывкой этого самого регулятора.Одеваюсь потеплее.... .
Мне знакомый мастер говорил, что мыть его - мертвому припарки.
+1
Уж лучше все разъемы электрические на моторе проверить - больше пользы будет
Проводка того же датчика распреда может о головку терануться
Короче нихрена не вышло.И аккум почти посадил.Буду пытаться вызвать человека со старом.Блинн..... .
Я лох чилийский....оказалось,что кончилась соляра плюс глюк датчика топлива.Охренеть просто.Все ржут...... .
@garrrri, бывает. Всяко лучше, чем если бы на ремонт попал )
Да ужжж...а уровень то показывал.
дизель не запускается....нет топлива в баке. так писали чехи в инструкции по эксплуатации автомобиля Татра 815 (пришлось по работать в свое время)....удачи.
Тут уже с датчиком уровня разбираться тогда или по пробегу следить.
я думаю надо с датчиком оочень жестко разобраться...
