Проблемы со свечами накаливания
Камрады, всем доброго времени суток. Этой осенью стал обладателем МЛ 270 CDI. Машина радует, нов озникла трабла. С недавни пор, при заводке перестала тухнут лампа свечей накаливания, иногда тухла, н после заводки загоралась снова и уже не тухла до прогрева авто. Машина при этом хреново заводится. Т.к. не первый дизель, то грешил на свечи. Заказал Beru, пришли, сегодня поменял. Проверил родные, работают. Но, при проверке питания на свечи - ток не поступает. Реле свечей накрылось? Где оно находится? Темы тут читал, я так понял за блоком предохранителей? При его снятии минусовую клемму с аккума снимать? Кроме реле что-то ещё может навернуться? Подскажите,пожалуйста номер оригинального реле, ВИН: WDC1631131A548683
У меня была такая проблема. Менял блок управления свечами накала. Посмотри мою тему (свечи накала).
Вскрыл реле, мужики, одна "лапка" отгорела, в радиомастерской пропаяли, сейчас поставлю и отпишу, что и как.
Итог, поставил вчера реле. Лампа при включении зажигания потухла. Сегодня пришел в гараж, было -12, включил зажигание, лампа загорелась и не потухла. Подождал 10 секунд, завел, завелась хорошо, лампа после заводки потухла. Вопрос, почему лампа не потухла при включении зажигания? так долго прогревала свечи? Или в чем причина?
Чем холоднее тем дольше должны греть свечи. Попробуй подольше подождать.
Хорошо. Послезавтра после работы зайду в гараж.
Итог, сегодня пришел в гараж, повернул ключ, лампа загорелась, свечи прогрелись, лампа потухла, завел хорошо, лампа не загоралась. Ура! Победа) СПасибо мужики за подсказку.
