Навигатор с функцией БК!
@kovax,я так и не понял что там за девайс цепляется между ОБД и Пионером.
мобила на афоня или андрюша...
стопудово елм327_вайфай, либо аналог на этом чипе. больше он ничего бы туда не придумал. единственное, что не вяжется - чего он там стока времени соединялся, такое ощущение, что по предварительно спаренному блютусу, ибо вайфайка постоянно бы гоняла пакеты со старта двигателя.
вот именно это я и планирую реализовать, если время будет и энтузиазм не кончится. на диагностику не наездишься, если электрика нежная, телефон постоянно спаривать тоже не вариант, а тут все под рукой.
да и болт бы с ними, теми полосками. главное - видеть, что сзади творится. у меня разок шапка детская в зеркале мелькнула - я чуть под себя не наделал, пришлось останавливаться и пылесосить двух молодых чаек, которые языками зацепились и потеряли контроль над детьми.
в последнем прадике вообще элементарный глазок в бампер врезал, палит прямо до горизонта. миллиметровую парковку по такой камере не осуществить, но пространство просматривается лучше некуда. с емелей такая тема не прокатит вроде, придется в номерную рамку под углом камеру ставить. если с полосками в бюджет 1,5-3 рубля уложится - слава ей и почет. если нет - лучше две китайки взять, одну из них курсовой сделать.
@kovax,имхо, экран мобилки - лишняя тема. app mode - всего лишь список установленных на андрюше бубнилки приложений. хочешь - в энгри бёрдс играй, хочешь- через torque в обд ковыряйся. на то он и андрюша.
Други, помогите разложить всю информацию по полочкам!
Если я все правильно понял, цепочка такая: приобретаем устройство ELM327 (если для сцепки с айфоном, то обязательно WiFi), втыкаем его в OBD разъем, на айфон ставим программулю DashCmd и стыкуем их по вай-фаю. Далее приобретаем головное устройство, поддерживающее Appmode, и айфон передает на головное устройство изображение своего экрана, причем они стыкуются с обоюдной поддержкой тачскрина... Правильно?
Но вот в последнем посте я ничего не понял:
Что такое "бубнилки приложений"??? :blush:
я вижу проще. берешь вот такую холеру
мастыришь ее в гнездо обд2 и пусть она обрастает там плесенью.
потом берешь головное устройство на андроиде с поддержкой вай-фай. качаешь на него прогу torque прям из маркета. знакомишь голову с холерой.
запускаешь торк, видишь результат.
перефразирую: список установленных приложений на андроиде головного устройства.
холера осемьсоть рублей с китая.
http://www.ebay.com/itm/WIFI-Car-iV350-ELM327-OBD2-II-diagnostic-scanner-for-iOS-Android-iPhone-Samsung-/251455386137?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item3a8be8b219&vxp=mtr
в тюмени - рупь в среднем. в этой вашей масскве должно быть примерно так же)))
Что то мне не встречалась голова на андроиде с хорошим звуком, обычно функция звука там второстепенная..., а тут зацепило, что голова Пионер, да и на айфоне масса полезного стоит..., в совокупности полный айс получится должен...
Леха купил я эту приблуду-хлам, чисто ошибки по мотору посмотреть,  просто выкинутый рубль....
Дим, это ты про ELM327?
Мне так даже больше понравилась идея интеграции айфона и головы, я не слышал об этом раньше..., вот такой я непродвинутый...
да-да про него))
А так у меня есть OBD-ная таблетка, работающая на андроидный планшет с торком..., безусловно это не стар, но точную температуру движка и средний расход всегда посмотреть можно...
Ну, выбрасывали мы рубли и на более глупые девайсы... :D :D :D :D :D
ЕЛМ 327 прекрасно работает на нашими машинами при помощи программы Модиаг. По движку можно увидеть практически всё.
что меня бесит - по елм не видит время впрыска, для меня важный параметр, но это сдерживающий фактор(((
а так купил лицухи для ХобДрайв на андрюшу и винЦЕ - на много больше плюшек чем в демке...
@kovax,у меня мульт тоже не видит время впрыска,а всё остальное видит,даже кол-во бензина в баке.
Его нет в Модиаге или ЕЛМ его не видит? Сегодня вечером посмотрю...
@Shved,походу моск этот параметр не отдает ЕЛМке((( хоть лямбды отдает и коррекции....
на Ашке показывает - разные мозги по разному отдают параметры...
@Павлушка,это единственный минус который меня оттолкнул от мульта(((( без него он мне не нужнен))) на Ашке мульт работает и показывает...
@kovax,а не помнишь по какому протоколу мульт на Ашке работает?
точно не помню - вроде саненг бензин.
@kovax,не я имел ввиду какой протокол определил мульт на Ашке,у меня он работает по OBD-2Q,может стоит попробовать поигратся со сменой протоколов что бы показывал время впрыска.
@Павлушка, я точно не помню - мой мульт (ЖПЛ50) по саненгу вроде работает,  а брал ТС750 - он вроде как у тебя определился.
на МЛ я игрался по всем протоколам - нету этого параметра(((( если ЕЛМке не отдается, то мульту и подавнее, а после их посыла с С580 вообще на мульт болт положил....
Есть у нас ещё один клубень  intercool ,надо ему написать может у него работает.
неа...
Жаль.
сунул сегодня в своего коня мини-блютус-елм. задружил его с torque pro на мобиле. двигатель, трансмиссия, впускной, выпускной коллекторы - точно есть. остальные системы некогда мять было.
начинающим бойцам на заметку:
на работающем двигле ошибки убрать не получится. можно тока их просмотреть. ну и всякими графиками в движении побаловаться.
для снятия ошибок необходимо заглушить пыхло, метнуть ключ в положение 2 (когда панель загорается, предпоследнее перед стартом пыхла), в торке жамкнуть - обнулить ошибки эку. он напишет "готово". заводим движок, наслаждаемся.
пока я не начал ковырять совершенный немецкий автопром - у нас тут есть спецы по коррекции топлива на бензиновых емелях? датчик у меня вола ипсти начал. банк 2 сенсор2. 2я линия - это же водительская, как на япошках? или совсем-таки наоборот?))
и еще один момент, раз уж тема начинается с "навигатор"))) кроме Питера и Массквы навигация есть ваще? и какого органа он мне карту планеты показывает?) чота я разобраться не могу, как карту приблизить. бубнилка, судя по всему, 2,5. с сд-картой и встроенным двд-чейнджером. заранее благодарный.
Это скорее сюда вопрос http://forum.ml-club.ru/forum/119-audionavigatciia/
спс, переадресую
только двиг и про остальное забыть...
ЗЫ просьба - выражайтесь по русски, а не хрен поймешь каком сленге. здесь все таки не пацаны на заборе подвигами мериются... не будем опускать русский язык до смеси 4 классов образования и 2 ходок по малолетке к хозяину... без обид.
