Температура ДВС W164 и причины неисправностей (термостат, электровентилятор и т.д....)
  В 22.02.2018 в 08:23, sunboy сказал:
Это проверить просто. у тебя карласон отвечает за охлаждение двс и охлаждение радиатора кондиционера. выключаешь компрессор кондея и проверяешь время прогрева.после делаешь выводы.
Удачи.
Спасибо, понял.
  В 21.02.2018 в 06:25, Шарапов сказал:
Почему утром (при одинаковой температуре внешней среды), ДВС греется до 80 градусов быстрее, а вечером медленнее (такое же расстояние), до 80 градусов прогревается уже на подходе к дому ?
Причина оказалась в термостате.
Каких-то ошибок или лампочек на панели не загоралось.
Принял решения просто поменять термостат.
После замены термостата = при наружной температуры воздуха минус 4, через 1 минуту после пуска ДВС температура двигателя выше 40, далее через 2 минуты движения = рабочая температура двигателя.
@Сергей Самара если ты не про автономку, а про штатную приблуду, то у меня начинает идти горячий воздух, через 5/7 минут.
  В 22.02.2018 в 07:54, t-55-2 сказал:
Саня срочно на стар!!!
:D:D:D вот ты любитель жути нагнать, тем более зная тягу Александра к перфекционизму, ты его ещё сильнее заводиш :lol:
  В 25.11.2018 в 00:27, Сергей Самара сказал:
кто подскажет как проверить ФЕН ? ( через сколько горячий воздух должен из сопел идти? и в каком режиме печка включена должна быть, чтобы фен "подогрев воздуха" работал?)
1-2мин. Это обычный как дома тепловентилятор со спиральками) Зимой +20'с и в авто ставь и будет тебе жара)
подскажите номерок  термостата wahler на дизель 164, экзист только оригинал предлагает
  В 22.11.2019 в 00:16, Сергей Самара сказал:
Wahler 4490.87D
Всем привет! Сегодня столкнулся с такой проблемой.Заметил,что температура масла ниже рабочей,короче,двс не прогревается.Когда остановился и заглушил авто ,то вентилятор херачил на заглушиной машине как потерпевший.Через пару минут отключился.Скажу сразу,что старом подключиться нет возможности.А обычный сканер показывает,что темп.охлажд. жидкости ниже темп. термостата.До этого один раз выскакивала такая ошибка,то такого небыло.Может у кого было такое?Я думаю надо термостат менять.И может кто нибудь подскажет номер ориг.термостата.
  В 20.04.2020 в 18:48, serega77sokol сказал:
Утром сегодня завёл машину и вентилятор сразу начал крутить,подключил сканер-ошибка по элекотровентилятору,я её сбросил и всё стало ок.Покатался часик, вроде нормально.Может глюк был?
Если речь идёт об электровентиляторе охлаждения ДВС, то там несколько режимов работы и со временем блок управления (контакты) начинают подглючивать и вентилятор некорректно начинает работать. У меня, например, он крутил на максимуме чутли непостоянно. В сервисе этот блок управления вентилятором подчистили (подремонтировали) и электровентилятор начал работать в режимах как ему и положено.
  В 03.12.2020 в 09:16, Шарапов сказал:
поподробнее можно ? где и что надо подремонтировать ? где этот блок находится или реле ? ... а то у меня иногда при пуске двигателя вентиляторы тоже на всю раскручивают .... если перезапустить то не включаются
  В 04.12.2020 в 11:10, Сергей Самара сказал:
Сергей, не то чтобы я не знал, я даже не спрашивал, я просто купил новый вентилятор и приехал в сервис.
В сервисе не стали менять, а после проверки режимов вентилятора и как они сказали вскрытия блока управления предложили с контактами произвести некоторые манипуляции за 2т.р., а поменять старое на новое всегда успеется. Сделали, почти три года всё работает, вентилятор новый лежит, ждёт своего часа, все довольны :) Что именно, как и т.д. работники сервиса делали не подскажу, т.к. по мелочи поковыряться сам могу, но предпочитаю обращаться к профессионалам (т.е. в сервис).
сегодня зажигание включил , но не заводил решил проверить уровень масла , капот открыл , а в районе вентиляторов что то щелкает , как будто реле включается/отключается .... послушал послушал ... проверил масло ... плюнул на это щелканье и поехал по делам ... что это могло быть?
  В 19.02.2021 в 21:02, Сергей Самара сказал:
что это могло быть?
Предположу - дроссель.
когда должна включаться доп помпа ( по правой стороне ) на дизеле ? и где находится реле и предохранитель отвечающий за нее?
при вкл зажигания питания на фишке нет
...на сколько я помню эта помпа для доп охлаждения АКПП ? или я ошибаюсь ?
задрала машина долго греться ..... три термостата сменил - толку нет , греется очень долго , картонкой радиаторы закрыл на половину- никакого эффекта
и при -20 и при -10 одинаково греется крайне долго
