Слетел шланг. Это гур?
если всё таки сорвет шланг и жижа выбежит пока до СТО буду ехать это сильно криминально ?
Чтобы уже на холоде не заморачиваться и дотянуть до СТО))
По прошлому опыту скажу, сорвало в марте отъездил 20-30 км. (никуда не денешься, очень надо было).
Починил, а в жару (июль по-моему) загудел и на холостых клинить начал.
Подскажите для общего познания, фильтр в бочке? и меняется с ним-же?
Да фильтр идёт вместе с бочком ,да он стоит 700 -800 р,там же в комплекте уплотнительные кольца
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью!
Поменять поставить новое, это я за. Вот я купил новый насос летом а толку, придётся скорей всего опять покупать.
Тут проблема очевидная у ML-ок причём меня больше волнует не слетевший шланг а давление в радиаторе.
Ладно руль тугой стал, но ехать можно, а если радиатор лопнет, или мазута пойдёт в ОЖ, это уже проблема при которой
ехать нельзя.
А там ещё и АКПП вроде заведена.
В радиаторе ничего не лопнет, туда просто металлическая трубка заведена и омывается антифризом внутри радиатора. Она не может лопнуть.
Когда у меня этот шланг обратки лопнул в -30 зимой, я просто купил метр хорошего маслобензостойкого шланга диаметром 10 мм фирмы Gates, снял родной со штуцера у рейки и поставил этот на хорошие нормовские хомуты. Цена вопроса 300 руб, две зимы - полёт нормальный. Главное, чтобы комплектующие хорошие были, а если ставить жигулёвский шланг на китайские хомуты, его и будет срывать постоянно.
Код для заказа Gates: 3225-00054
Wi024
Бачёк с фильтром на дизель стоит несколько тысяч!!! это на бензиновые стоит копейки.
Wi024
О как не знал)))
А если старый привезти в ШЕРВУД они там занимаются шлангами сделают ? Сегодня шланг искал есть дубль только ,есть смысл его покупать или только строго оригинал лучше брать?
Wi024
О как не знал)))
В Шервуде сделают конечно, там делов на 5 минут. Ты свой старый возьми шланг, они тебе на тот же штуцер опрессуют.
Да про Шервуд я совсем забыл. Давненько у  меня была AUDI 200 там усилитель тормоза гидравлический,
и шланги постоянно лопались. Обратился в Шервуд и они только с четвёртого раза сделали  шланг
на вид пластик но гнётся, сказали это самое мощное что у нас есть. И правда ещё три года отъездил и продал
проблем не было.
Вот как, не знал, это немного успокаивает. Может просто трубка засорилась,
или конструктивно задавлено чтобы уменьшить пропускную способность и тем самым увеличить теплообмен?
Всем привет.
Появились потёки с патрубков радиатора - значит необходимо подтянуть хомуты, ну и жижу глянуть.
Сунулся в бачёк ГУР, а там жижа красноватого цвета.
Не знаю что залито, а контакт с предыдущим хозяином авто потерял.
Гур не гудит, бачок чистый.
Подскажите что могли залить красным цветом ? Не уж то Dextron III ?
Заранее благодарен за помощь
Не надо завидовать другим - надо учиться работать самому !
По VIN покупал, дали жёлтую жижу минералка. А так сказали, если доехать при утечки то Dextron 2 пойдёт
 без ущерба для агрегатов.
Тогда может кто подскажет каким цветом следующие масла:
гидравлическое минеральное Liqui Moly "Lenkgetriebe-OiI 3100" и  трансмиссионное синтетическое Fuchs "TITAN PSF" ?
П.С.:
действую методом "от противного" )
Раз не жёлто-зелёного цвета, то значит и не оригинал.
А так как прежний хозяин об авто заботился, то значит и не всё "что под руку попало".
Остаются аналоги оригиналу, а их не так то и много с допуском МВ 236.3
Вот и ребус готовый )
вот такую штуку летом доливал гр 400,при замене бочка и сейчас тоже гр 300 -400 долил,этот допуск ?
ок все ?
Это минералка ? Не из-за этого в морозы шланги слетают?
post-17283-0-05086900-1417530810_thumb.j
post-17283-0-68478100-1417530818_thumb.j
post-17283-0-72938400-1417530825_thumb.j
ок все ?
Слава, меня интересует отличаются ли жижи синтетические и минеральные цветом!
Пытаюсь определить синтетика у меня залита или минералка. Вот и вся моя загвоздка.
Я в курсе какие жидкости вообще туда лить можно, я просто не могу идентифицировать свою.
А мне надо чуток долить то и всё. Сама жижа чистая, менять полностью не надо.
ок все ?
Олег ,
ну я тебе не подскажу ,подожди когда Гуру отпишутся . :)
А номер жижи гура кто подскажет оригинальной?
А001 989 24 03
ок все ?
Разговаривал с ПРОДАВЦАМИ когда покупал себе жижу. Те сказали что судить по цвету об основе жидкости для ГУРа или антифриза нельзя ни в коем случае, т.к. регламентов устанавливающих какой-нибудь определенный цвет в зависимости от составляющих нет ни для той ни для другой жижи. Поэтому один и тот же производитель может выпускать одну и туже марку с разными цветами в зависимости от каких-нибудь своих внутренних заморочек или маркетинговых манипуляций.
А001 989 24 03
Благодарю)) но уже заменил
ну хорошо что хоть позже поблагодарил :) . подсказали в прошлом году- ответили в этом...
главное "вовремя" )))))))))))
Всем доброго времени суток! Все вот пишут про радиатор и патрубки ГУРа на нем, ещё летом менял радиатор на новый и обратил внимание, что у меня ГУР подключен не к штуцерам на основном радиаторе post-15134-0-05743300-1447782902_thumb.j а к  маленькому радиатору внизу.post-15134-0-71285700-1447782903_thumb.j
Так должно быть или это уже творение кулибиных?
да нет походу, виде как минимум на 2х машинах
Уважаемые, решил не создавать тему и пишу тут. Выгнало жижу с ГУРа через сальник вверх, в месте входа рулевого вала в рейку. Какой сальник там стоит, может у кого было? Поюзал, но только про рейку всё. Может и схемка со всеми сальниками есть?
+79642948957
По ходу дела сальник распределителя на гуре.......
+79642948957
02.12.2014 в 06:08, Andrew54 сказал:
Засопливил верхний шланг от бачка гура к радиатору. Подрезать уже некуда, до меня подрезали. Посмотрел цену нового, опечалился, заинтересовал этот вариант. Кто его ещё ставил, как себя ведёт?
