Комрады, просветите невежду((( Вылеты на 163 кузове-38, 40 когда колеса из арок торчат на ступичные никак не влияет, ну помимо всей машины в грязи...
ессно влияет но не столь критично......
А вылет 46? Колёса 9,5Jx19ET46 из арок сильно будут выпирать?
46 это наоборот утопленные в арки будут.
вот 35 нормально было бы :) те, что еще меньше вылет - те вообще жутко во вне торчать будут :)
D2
купил 19 диски от R-ки на мл 163 рестайлинг 2004года, вылет на дисках 45 при примерки диски встают но!  Расстояние от суппорта до внутренней части диска примерно 1-2 мм, какой толщины поставить проставки?
если не задевает, то никакие не надо ставить)))
да нет там на грани 1 милиметр, думаю без них вообще ни как. Хочу поставить 10 мм.
ставь 10мм будет в самый раз..........
ок спасибо. Буду искать.
  В 31.01.2014 в 17:17, Саныч сказал:
Если диски не задевают за суппорты, то и не надо никаких проставок.
  В 31.01.2014 в 05:17, dizzy сказал:
чем меньше вылет, тем сильнее на руле будет отражаться неровности дороги, да и руль будет реагировать на кочки и т.д.
проверено на личном опыте - при вылете 30 устойчивости гораздо больше, НО! руль на каждой кочке непроизвольно сдвигается,т.е. постоянно надо "докручивать" рулем, а это утомляет, особенно на МЛ
Посоветуйте до какой величины вылета можно ставить диски на 163 кузов рестайл,знаю точно et60 уже не лезет,подёт ли 52 ?
имхо на рестайл америкос с любым встанет вылетом и 60 и 52, там отличия от дорестайла - 0
а вот европа - отличается по тормозам
