АКПП, проблемы пробуксовки и не включения передач
Народ подскажите.поставил я акпп вроде едет но при переключении с 3 на 4 есть небольшая пробуксовка.что может быть.
Нну для начала уровень масла нормально выставили?ошибки сбрасывали?ну и мож коробас не подстроился еще...
  В 03.02.2014 в 20:40, romaxa76 сказал:
масло норм',ошибки сбросили,а сколько он подстраивается по времени?
где то я читал , что коробка первых 40 переключений адаптируется...
Никаких адаптаций от пробуксовок не нужно. Они или из-за недостатка давления (уровень масла или засорение гидроблока) или из-за изношенных фрикционов.
Коробка ведь б/у? Это и есть тот самый "кот в мешке". Либо пытаться проверить предположение с давлением, либо сдавать обратно по гарантии
Можно, конечно, и блок управления акпп посмотреть, но это скорее для успокоения совести, т.к. симптомы масла в нем не пробуксовки, а толчки при переключениях вроде.
Если оставить все как есть, то либо промоется(просрется) сама, либо догорят фрикционы
в плите зависает клапан, отсюда недостаточное давление в масленной системе акпп и следствие пробуксовка!!!!Посмотрите повторно ошибки, должны прописаться в EGS
  В 04.02.2014 в 04:02, arturio сказал:
правильно! и читали скорее всего на mb-info! адаптация на проходит только после сброса самой адаптации в блоке egs
Подскажите кто знает.. Такая же проблема как у автора темы, был аварийный режим пробуксовки дергания и теперь вообще не едет, клемму скинешь метров 50 проедет и встает! Вот тема http://forum.ml-club.ru/topic/33377-podskazhite-po-akpp/#entry319518
Всем привет, ситуация следующая: Сдавал авто на ремонт рулевой рейки и замены рулевых тяг и наконечников заодно. С сервиса выехал и метров через 1000 загорелась лампа "Ручника" зумер запищал и АКПП в аварийный режим встала. Теперь глушишь - заводишь, 3 метра проедешь и снова горит Ручник + пищит+ аварийный режим АКПП. Три левых лампы герлянды тоже горят.
В чем может быть проблема?
