у меня в -30 с  одеялом и картонкой прогревается за 20 минут до 60* а если остановлю крыльчатку то до 70*. разницу точно ощущаю.
при нагреве до рабочей температуры нах рвет достаточно крепкую нитку.
вывод виско у  меня отлично работает. т.к. на холодную останавливается одним пальцем. на прогретую чуть пальцев не лишился.больше не лезу.
Это единственная машина которую я знаю которая так прогревается. Уверен это не так.
Или машина не стояла всю ночь? Или на улице не минус 30 или система держит более высокие обороты чем другие. Или другое топливо с более высокой теплотворностью. Время прогрева зависит прежде всего от топлива именно оно дает тепло. Если у кого то более высокие обороты время прогрева будет лучше. У меня обороты практически сразу падают, как мне объяснили настройки экологии. Если у кого то они держатся на 2000 тогда возможно. Но это не штатные настройки.
Если бы это было так этой бы темы не существовало.
Поэтому просьба не вводить народ в заблуждение.
ну да важно то что машина выгоняется из гаража в котором -10
  В 08.02.2014 в 12:24, Boss сказал:
Если с одеялом и картонкой греется только до 70, то термостат однозначно надо менять. - 30 У нас не было, но -25 пару дней было. С картонкой, не быстро, но 80 град.
термостат ррабочий. 100%
до 70 за 20 минут. за 30 минут по полной.
Сегодня снял вискомуфту. Прогреваться стал в два раза быстрее. Температура на улице -16С за 10мин на холостых без печки нагрелся до 65С.
Я давно без нее езжу но таких звездных результатов не получал. Если конечно речь идет опять об мл
мл. после простоя 3 часа правда, завтра с утра засеку
Ну вот, вся правда в нюансах.
У кого то гараж, у кого то не остывший двигатель. У кого то одеяло, кто-то защиту поставил.
Давайте заведем за правило. Время прогева считать после ночной стоянки на улице как минимум 10 часов. Температуру брать не максимальную ночью, а во время завода авто.
сливаюсь из темы. холода последние.
всем успехов с кондишенэм в жару
я уже одним пальцем  ноги на берегу океана.)
кстати не помню писал или нет... но неделе две назад промывал всю систему аппаратом под давлением. обьективно теплее стало. что -20 что -35
Юрий, по возможности о системе промывки под давлением поподробнее...
Теплее стать могло но из за того что печка стала больше тепла отдавать.
Если мерсокартонка, то только такая!)))
post-7789-0-74527400-1392105374_thumb.jp
@alex222,
обращаешся на СТО где делают аппаратную замену тех жидкостей.
они цепляют аппарат в разрыв термостат верхний шланг радиатора.
пробуют обычной водой.что герметично.потом дистилированной водой литров 10 прокачивают. в прозрачной таре видно каку какая выходит. постепенно становится вода чистой. цепляется антифриз.также прогоняется постепенно выгоняя воду периодически замеряя плотность на замерзание. у меня прокачали 17 литров и вышли на Т-ру -45*.
цена за все 2400 р.
  В 11.02.2014 в 07:57, Толич сказал:
Нее картонка не мерседесовская (края сильно ободранные) а вот надпись вполне канает под AMG/ :D
  В 11.02.2014 в 10:43, Дмитрий Омск сказал:
Да вполне мерсовская,просто пила,курила и болелааа.... :lol:
хочу подобную заказать  :D
  В 11.02.2014 в 08:34, Boss сказал:
@alex222,
цена за все 2400 р.
Они получается снимают термостат? Или через него гоняют горячую воду?
у меня тож ткой вопрос возник . но не снимая термостата все продавливается. весь процесс сам наблюдал
и вода НЕ обязательно горячая
мляяяяя. дозакрывался картонкой.....
на постоянку включились вентиляторы кондея...
вкл-выкл не помог. ...... тупо выдернул пред.
что может быть??? подключается ли венты кондея если виско-вент "не справляется"??
получается что датчик какой то "залип" как отлепить.))) или что посоветуете???
Может не датчик, а реле? Сначала надо его проверить.
на них есть отдельное реле? номер на память? а? найду
согласен..
Реле есть и не одно (если не изменяет память. Пол года назад искал почему не работает второй мотор. Но на память не подскажу.
К26 и К27
