Читаем еще раз внимательно пост № 118...  и ДУМАЕМ,,, ДУМАЕМ,,, ДУМАЕМ,,, ;)
Читал. Долго думал. Пришёл к следующему выводу:
Будешь старый, у тебя выпадут зубы, я тебе жевать НЕ БУДУ!!! :non_banana2:
Флуд, не относящийся к теме... тру....
Ян, там есть частично зачем давление в системе охлаждения .......... это мож оставишь?? по теме каггг бээээ.........Ты то как водяной не будешь отрицать что под давлением существенно снижается возникновение явления кавитации на крыльчатке помпы...???
Прикольно, не успел дописать про крышку как уже все стерли.
Сдается мне что время прогрева нельзя изменить крышкой.
Развод. Доказательства в студию того что при сжигании одинакового количества топлива будет снято в случае с крышкой больше тепла.
Ян, а почему только мои посты с информацией о клапанах и прочем попали в флуд а все остальное нет?
Двойные стандарты.
Я понимаю так, чем двигатель больше прогревается тем больше растет давление в системе охлаждения. Крышка поддерживает определенное давление по моему 1-1,3 бара. Но чем больше давление тем больше объем протекающей жидкости за единицу времени. Соответственно двигатель должен прогреваться хуже.
@Василий, Не успел еще всю флудильню проверить... еще ж и работаю немного ;)
Ага а тепло тогда куда уходит? В черную дыру?давление в системе не связано с объемом протекающей жидкости.
@Василий, Прошу прощения, если тиранул где то твои мысли по данному вопросу... если можешь -напиши еще раз.
В том то и дело, что при таких условиях тепло сём увеличивается и двигатель должен прогреваться медленнее.
Почему увеличивается теплосъем? Внутреннее давлением системы не влияет на помпу а кавитация бывает и при высоком давлении.
По поводу потертых мыслей. Мое мнение крышка расш бака как предохранительный клапан в системе отопления. Помогает избежать прорывов вызванных высоким давлением. А второй клапан нужен чтобы не завоздушивалась система при охлаждении. Но как это все влияет на выход двигателя на рабочую температуру я не могу понять.
почистил мальца)))))))))))))
вообще выяснили ВСЕ кроме влияния крышки расширителя на время прогрева.)))
Ян колись уже или скажи что не то сказал. и отсечем тему
Даю очередную подсказку.... Антифризы имеют большой коэффициент теплового расширения....
Ян , то есть я не прав???
 Это глубинные процессы... я не готов ответить прав ты или не прав (наверное на какие то секунды или минуту-другую ты и прав)... есть гораздо более прагматичное и простое объяснение..
А как насчет пояснения?
Если рассуждать логически. Есть контур нагрева, представим что есть 6 мини котлов в моторе которые дают тепло , в проектах и в характеристиками систем я не встречал чтобы была зависимость объема выделяемого тепла с котлов от давления в контуре системы отопления. На основании этого я сделал вывод внешние факторы не влияют на температуру и объем тепла.
В следствии на прогрев двигателя пробка влиять не может.
Теперь есть другая сторона охлаждение. Если исправен термостат то жидкость будет ходить по малому контуру. Предположим что пробка создаст высокое давление в контуре и откроет клапан в термостате раньше. Но клапан стоит так что на него сила давления будет давить на его закрытие а не открытие.
Что тогда еще есть в системе что может забирать тепло с антифриза?
Продолжим про пробку расширительного бачка?
Сейчас у меня стоит новая пробка, не оригинал, название производителя не помню. При температуре двигателя 85 гр., на заведенную,при открытии пробки происходит достаточно сильное стравливание давления с характерным шипением. Это нормально?
На старой оригинальной пробке, такого замечено не было.
да Егорыч это правильно.
Во как!!! А я уже собрался ориджинал пробочку за 900 рубчиков заказать и сравнить
при рабочей температуре двигателя в системе охлаждения создается давление (т.к. антифриз при нагреве расширяется), я так понимаю в крышке стоит клапан сбросной настроенный примерно на 1,3 бара (точно не помню, но на крышке должно быть написано рабочее давление).
На термостате с обеих сторон клапана давление будет всегда уравновешено, поскольку в тарелке есть небольшая прорезь.......
Ян, ну ведь не вяжется крышка со скоростью прогрева, признайся, что пошутил. Мы сделаем вид, что ты ничего не говорил)))))
ЗЫ Я уже и инет мониторил, и своим тепловикам зубы напильником выбил нах, ну нет инфы такой!
ЗЫЗЫ Теплотехнику учить не буду!
