ребят подскажите купил мл  греется долго и выше 70 не подыматся какая рабочая температура мотора?
  В 01.02.2014 в 09:29, Boss сказал:
на улице или двигателя?
Именно двигателя
@Василий,
при полной рабочей температуре двигателя НЕ рвется. вчера три раза поверял после очередных перемещений. как будет намек на переггрев порвет. уверен.
@raen07,
в этой теме есть фото приборки где стрелка немного выше 80*. так у всех и у меня тоже.
Меняй термостат даже не думай и негадай.
Сегодня на улице -32, Прогревал 25 мин с выключенной печкой, температура о.х. +80, на двигателе автоодеяло, радиатор закрыт наглухо
у меня также и данные и показатели такие же.но время чуть меньше. 20 минут. я тормознул крыльчатку
@vmn1975, какая должна быть температура мотора , кто то ранее писал что не греется до рабочей температуры
чуть выше 80*. в теме есть фото приборок там четко видно как стрелка лежит при рабочей т-ре
  В 02.02.2014 в 05:46, usacheff сказал:
Понятно, у меня также.
  В 02.02.2014 в 05:50, Boss сказал:
Попробовал можно сказать.
Друг попробовал подержать пальцем когда я заводил, так вот он ПАЛЬЦЕМ не удержал а ты говоришь резинкой какой то.
Проверяй свою муфту, она у тебя не работает видимо.
у меня новая муфта издает при заводе такой звук, как на крузаках, так что ни одна резинка крыльчатку при запуске не удержит, если только трусевая в три слоя :D
Егорыч у меня так было , достало даже поменял на ориг и все пропало
  В 02.02.2014 в 11:18, егорыч 01 сказал:
Ну звук на крузаке это что то с чем. Мне он очень нравится. Я бы даже сравнил его со звуком харлея . И мл рядом не стоял.
  В 30.01.2014 в 16:03, Murzik сказал:
Мульён раз писали уже.
Перед тем как заводить в морозы более 15гр. включаем зажигание и на секунд 20-30 ближний и дальний свет ( это немного прогреет АКБ).
Заводим-----ждём пока упадут повышеные обороты----садимся в машину и начинаем покручивать рулём туда суда, постепенно увеличивая амплитуду ( так прогреется гидрач),
потом переключаем по каждому положению АКПП секунд по 20-30. За это время прогреется и мотор, причём прогреется лучьше,чем на холостых без манипуляций!!!!!
Начинаем движение.....АКПП будет переключаться более поздно и может подёргивать мальца. Едем не газуя.....обороты примерно до 2000.
  Ессно помним про МЕРСОКАРТОНКУ и исправный термостат. :D  :D  :D   да, для более быстрого прогрева можно включить побольше электропотребителей!!!!!
Все это хрошо, конечно, и правильно...Но у меня была такая ситуация: в течении полутора лет я машину мог парковать только на обочине дороги. Так вот, греть двс 2-3 мин и ехать по-тихому до полного прогрева возможности нет, так как выезжаешь с обочины на оживленную дорогу..тапку в пол...вливаешься в поток...ПОЭТОМУ греть машину надо до кондиции!!!
А, собственно, по теме: Толич писал алгоритм работы климата... вот, примерно, так и надо делать руками тем, у кого нет климата...
  В 01.02.2014 в 21:53, raen07 сказал:
Привет! было такое подобие(вяскомуфта или термостат) хочешь тепла меняй то и другое! Удачи
  В 02.02.2014 в 16:04, Игорян111 сказал:
Добавлю.... и пробку расш. бачка тоже...
А пробка расш бачка на что влияет? Точнее если она не работает она влияет как то на циркуляцию?
Если брать к примеру системы отоления с закрытым баком и с открытым баком. То и те и другие работают. И при нерабочей крышке у нас получается закрытая система охлаждения. Но она тоже должна работать.
Предположу что при наличии давления в системе. система работает эффективнее в силу бОльшей плотности  потока..
Яна в студию)))
Влияет... еще как влияет... в части неисправности пробки на впуск атмосферного воздуха при остывании  ОЖ... А вот кто из вас дальше сможет объяснить? ;)  ;)  ;)  Открываю викторину.....
Проведу аналогию с тем с чем знаком.
Закрытая система отопления с баком гидроаккумулятором. . Когда жидкость остывает мембрана сжимается и вода частично уходит из бака. Если система открытая происходит тоже самое только добавляется воздух в расширительные бак но в контур он не попадает, если только бачок не маленький.
Теперь если неисправен клапан на крышке. То в результате расширения поднимется давление в системе что черевато прорывом в слабом месте. И при охлаждении, подсоса воздуха опять таки из мест где соединение не плотное.
Это все влияет на утечки и завоздушивание системы. Но как это связано с прогревом?
Думаю, что это связано с различной температурой кипения жидкости при различных давлениях.
Давление и температура кипения, роль клапана - это всё понятно, но КАК крышка может влиять на скорость прогрева(остывания) ОЖ??? Ведь до 60-90 град.  жижа имеет одну и ту же теплоёмкость что под давлением. что без оного...
Как говаривал один знакомый калмык из далёкого детства - "Космос-мосмос, это всё куйня, а вот как в конфетку начинка внутрь попадает, вот вопрос"
  Толич сказал:
Косвенно, но существенно.... ;)
  В 03.02.2014 в 08:20, БИБИЯН сказал:
  Толич сказал:
то же не понимаю как эта крышка влияет на скорость прогрева двигателя.  :sad:
Короче! Крышка, создавая избыточное давление, повышает температуру кипения ОЖ примерно до 110-115 град., затем выпуск пара в атмосферу. При остывании ввиду сжатия (уменьшения объёма) ОЖ пускает в систему атмосферный воздух. Всё!!!
ПОЧЕМУ ГРЕЕТСЯ БЫСТРЕЕ???? Теплотехники, колитесь быстро))))
Читаем еще раз внимательно пост № 118...  и ДУМАЕМ,,, ДУМАЕМ,,, ДУМАЕМ,,, ;)
