Всем привет. Проблемка в следующем- сегодня был морозец -25, и решил я прокатиться на машине. Вышел вместе с соседом( у него форд S-max) , завели машины одновременно. Через 10-13 минут у него была рабочая температура, а я в виде сосульки сидел в мерсе и стрелка даже не двинулась, так на 40 и стояла. Из печки холод. Потихоньку поехал- температура сразу начала подниматься. За минут 10 поездки- поднялась до 80. Короче доехал до работы и только у работы уже более менее тепло стало))
 На термостат не похоже- потому что при езде по трассе машина не остывает. Просто она очень долго греется...
У всех так долго или только у меня??)) У кого сколько время прогрева в такую погоду до рабочей темп???
не засекал за сколько греется, но мл грееться в основном только при движении!
В такой мороз, у меня даже до 80 не доходит.
Я обычно с утра в такой мороз грею порядка 3-4 минут после уже еду, Тепло из печки идёт наверное минут через 10.
@DILLER, вот это странно! должен прогревать до рабочей температуры в такой мароз!провеь термостат!
ну стрелка держится около 80.
Печка обогревает хорошо (кроме ног), думаю так и должно быть.
Я еще грешу на то, что у меня нет защиты двигателя снизу.. Может с ней повеселей будет греться??? Интересно, почему такой долгий прогрев?
слишком большая система охлаждения, мало где есть 12 литров антифриза.  По сути, так же грею мин 5-7, коробас подергали туда-сюда, и тихонечко еду. Стоя на паркинге машину не прогреть в такой мороз
у меня сегодня 10 минут до первого сдвига стрелочки. как только она сдвигается - включаю печку на единичку, забор воздуха с салона и начинаю АКПП тыркать. еще через пару минут - поднимается еще выше температура. ну а дальше только в движении :)
сегодня в районе 80 держалась.
D2
А какую температуру вы считаете рабочей?
Я вчера выехал с работы и встал в пробку, пока стоял (около 20-30 минут) стрелка поднялась только до 60, когда поехал, стало все хорошо и тепло.
Рабочей температурой я считаю не меньше 80 градусов..
в мороз до 80 греться будет часа 2 (на холостых)
Тоесть с мерсом все в порядке)))) Аж полегчало))) Спасибо!!!
Т.е за 15 мин работы на холостых у S max температура поднимается на 105 градусов?
Сам в шоке!!! Поэтому то я подумал что мерсу плохо)) И у него нет никаких подогревателей. Мотор 2.3 бенз.
На рестайле очень нравится, как реализован алгоритм работы климат-контроля. После запуска ДВС первые 5-10 мин., по ощущениям,  вообще ничего не дует, НО стёкла при этом не запотевают вообще! Как только стрелка температуры отрывается от отметки 40, начинается движение воздуха, приоритет - на лобовое и на ноги. Затем, по мере погрева ДВС, поток воздуха увеличивается (ноги согреваются сразу) и к 70-75 град. температуры ОЖ, включается на максимум.
У меня всегда включён режим автомат, температуру ставлю в зависимости от того, долго ехать или нет. Если короткие поездки (не раздеваясь в машине), то 18, если далеко и раздевшись, то 21-22. На коротких поездках не ставлю 21-22, так как в этом случае идет большой отбор тепла от мотора, который и так не успевает толком прогреться.
У меня было много машин и в основном все немцы с объемом мотора не меньше 3-х литров... Никогда вопросом долгого прогревания не озадачивался... В основном выкуривал сигарету- и уже теплый воздух с печки дул и стрелка от 40 отрывалась... Почему так долго у ML-ки? Может картонку перед радиатом поставить?)))
+100
Грею на автозапуске час, климат в авторежиме на 20 градусов, прибегаю на стоянку а в кабинете ташкент! Температура за бортом сегодня была -30.
Я спрашивал у установщика сигнализаций- можно ли мне поставить автозапуск? Он мне сказал что у мерседеса какая то проблема с этим, типа ключи будут отписываться постоянно... В общем напугал меня и я не поставил ни фига эту полезную штуку! Обманул гад?
Смех смехом, но в такие морозы мерсокартонка никому не мешала. :lol:
 Обманул гад?
у меня на всех машинах стоял автозапуск, из них две млки, никаких проблем.
Обманул. Почти...
Почему почти??))
20-30 минут на холостых стрелка до 60 доходит а при минус - 5 за это время до 80 градусов
Сейчас спецом замерил t ОЖ -19,t  на улице -17,за 15 мин работы на ХХ t 40,печка включилась после 5 мин работы на ХХ.
