бензин или топ.фильтр
добрый вечер друзья!вчера при 32 градусном морозе ехал с ульяновска.все было хорошо.проехал примерно100км машина стала тупить.т.е. даю газа-она не набирает обороты!на малом газу так и ехал.на заправке влил9530лис пол часа помолотил на холостых.потом вроде получше стал работать дв. ия потихоньку на 3 поехал дальше.доехал до дому и машину не глушил с пол.часа.вышел сел как нивчем не бывало поехал.работает отлично.завтра ехать опять--боязно .вдруг опять такая вигня.мороз не спадает до40 сегодня.машину купил недавно.ничего толком незнаю.думаю топл.фильтр?хотелось бы узнать ваше мнение.заранее благодарен. олег
Первое что пришло на ум,скорее всего что то подмерзает на ходу,а на месте отходит,склонен к мысли о дросельной заслонке,потому как с ВКГ туда всё летит.Фильтр и насос в данном случае мне кажется не причём,потому как если бы прихватило их то без тёплого бокса уже не обойтись.
как вариант поменять фильтр и проверить.
фильтр заказал будет через4-5дней. может ацетон или спирт поможет?сейчас на 2-3 часа за город поеду посмотрю как будет себя вести.приеду отпишусь.
Похоже водичка в фильтре не утверждаю конечно. По поводу спирта и ацетона ничего не знаю, но рисковать не стал бы. Попробуй с фильтра начать.
стрелка температуры плавала при движении?
спирта в бак , чтобы воду связал. однозначно подмерз!
нет температура 75 покозывал
Ацетон стакан на бак либо спирт!!!! Влага уйдёт..........
спасибо попробую
Ацетон я бы не рискнул (может уплотнения растворить), а если спирт - то лучше изопропанол.
а где его взять этот изопрапанол в нашем колхозе?
да не парся ты с ацетоном, поменяй фильтр и все увидишь..
Да ладно ужас наводить!!!!!!!!!!Раз в три месяца заливаю ацетон,........удаление влаги и мягкая очистка топливной системы. Вы слыхали такое слово "Керопур"????  так это и есть ацетон тока в другой баночке..))))))))) а вот СПИРТ приводит к дубению всех резиновых уплотнений...........   Хотя........лейте чего хотите!!!!!!!!!!
А по хорошему конечно т.фильтр поменять немешает ( наверное родной ещё стоит).....но замена фильтра не решит проблемы с влагой в системе если таковая имеется!!!!!
друзья спасибо!завтра ацетончика волью немного.фильтр все равно через 3 дня приедет.хотя сегодня и вчера по городу катался -33 градуса за бортом но ничего такого не было больше.работает нормально.может на скорости подмерзало?
Про керопур слыхал, и даже пару раз применял. Ничего общего с ацетоном.
